土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 限位伸缩接头的气源故障
限位伸缩接头的气源故障
发布于:2021-03-30 11:13:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
限位伸缩接头的气源故障
     限位伸缩接头以压缩空气为动力源,气缸为执行机构,采用电动阀门定位器、变频器、电磁阀、保持阀等附件驱动阀门,实现开关量或比例调节,接收工业控制信号。自动控制系统完成对管道介质:流量、压力、温度等工艺参数的调节。
限位伸缩接头技术人员总结了三种常见故障。
 一、 湿气的影响及故障:
压缩机吸收湿空气冷却后会形成湿气。湿气会使限位伸缩接头的部件生锈,影响限位伸缩接头的功能,会引起管道的腐蚀;管道的腐蚀会导致空气泄漏和容器破裂;管道底部的积水会导致空气流量不足,增加压力损失。
 2. 组件。管道生锈会加速过滤网的堵塞,使限位伸缩接头无法使用;生锈会在管道中进入限位伸缩接头,造成运行不良和漏气。生锈的碎屑会咬伤限位伸缩接头,使其无法平稳运行;直接影响限位伸缩接头的零部件,导致转换不良、漏气、运行不稳定;水滴会侵入限位伸缩接头,造成运行不良。
 3. 环境。排气口排放的水污染了环境。处理湿气引起的故障的故障处理方法是排除水分,即限位伸缩接头出口温度下降到可以分析和排除其中所含水分的程度。
 二、 含油量的影响及故障:
限位伸缩接头润滑油以油雾的形式混入压缩空气中,加热后与压缩空气一起排出,这就是压缩空气含有的原因。由于密封圈收缩和限位伸缩接头失效,执行机构输出力不足;密封圈因油膨胀,摩擦力增大,限位伸缩接头不能移动或执行机构输出力不足;密封圈硬化,摩擦面磨损,漏气增加;摩擦增加,阀门和执行机构动作不良。
2. 环境。工业原料化学品直接与空气接触的地方,会导致原料化学品的性质发生变化;工业炉子等直接与火焰接触的地方,会引起火灾;限位伸缩接头会因喷嘴堵塞而失效;阀门和执行机构的使用而失效,密封件漏油会造成环境污染。
三、粉尘造成的影响及故障:
压缩机吸收含尘空气流入气动装置,造成气动元件的摩擦、损坏和增加摩擦。控制元件摩擦、磨损、卡滞,动作失效且不能逆转,影响压力调节的稳定性。
 1.致动器。控制元件摩擦、磨损和卡住,导致故障;输出力减小。
 2.带有节流元件的气动元件,如放大器。喷嘴挡板的孔口堵塞,其故障是由机油污染引起的。除尘方法是在压缩机吸入口安装空气过滤器,然后在进入气动装置前使用空气过滤器。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
砌体工程常见质量问题与管控措施,精华提炼!
问题一:原材不达标
