土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光合有效辐射传感器在温室大棚中的价值
光合有效辐射传感器在温室大棚中的价值
发布于:2021-03-30 12:08:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
光合有效辐射(Photo-synthetically Active Radi-ation,PAR)是指波长范围为400~700 nm能为植被进行光合作用的那部分太阳辐射。PAR是形成生物量的基本能源,控制着陆地生物有效光合作用的速度,直接影响到植物的生长、发育、产量与产量质量。测定估算光合有效辐射(PAR)有助于估算植物的光合作用,直接关系到农业产量的形成,也是进一步提高农业产量的依据。
对植物生长来说,光合有效辐射是最重要的环境因素。在温室大棚种植农作物时,应根据农作物的品种以及所处的生育期,来确定其所需的最佳光照强度以及光照时长。例如,相比于成熟期,农作物通常在营养和生殖生长阶段需要更强的光照。因此,在温室大棚中,合理调控光合有效辐射,不仅能有效节约光照电力等的费用支出,还能促进产量提高。
此外,测量温室大棚内光合有效辐射量可以掌握大棚的内光照强度,对大棚内的光照环境进行评估,从而为大棚适宜种植的农作物品种选型提供依据。还可以根据光和有效辐射量来控制大棚自动卷帘装置等。并且温室大棚覆膜的透光性也会影响植物的生长和光合作用。因此,需要一种光合有效辐射感器能够测定光合有效辐射、人工光源中的峰值波长及光量子通量密度。
工采网联合日本EKO推出的高性价比 量子传感器 光合有效辐射感器ML-020P,能够帮助实现温室大棚环境内的光学参数测量。ML-020P的响应波长范围为400~700nm,此波段范围为植物生长对应波段。
该光合有效辐传感器配有光学质量等级的玻璃圆顶,最大限度地减少了扩散器的污染并优化了余弦响应。周围的环境温度对传感器的输出信号的影响很小,适合在各种环境下使用,是全天候使用的高品质传感器。光合有效辐传感器ML-020P主体结构紧凑,很容易集成到任何类型的应用中。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
阀门定位器可改善调节阀的流量特性
阀门定位器可改善调节阀的流量特性   阀门定位器已广泛应用于各个领域,其性能稳定、可靠、先进性高。   阀门定位器的作用:(1)为增大执行机构的输出推力,可以用于大口径的调节阀。(2)用来改善调节阀的流量特性。(3)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。(4)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。(5)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。(6)当被调介质为易爆、有毒、低温、高压、易燃、高温时,往往将填料压得很紧,会增大填料间与阀杆的摩擦力,此时用定位器可克服时滞,防止对外泄露。(7)用于阀门两端压差大的场合。为克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差,可以通过提高气源压力增大执行机构的输出力来实行。
