阀门定位器可改善调节阀的流量特性
阀门定位器已广泛应用于各个领域,其性能稳定、可靠、先进性高。
阀门定位器的作用:(1)为增大执行机构的输出推力,可以用于大口径的调节阀。(2)用来改善调节阀的流量特性。(3)用于对调节质量要求高的重要调节系统,以提高调节阀的定位精确及可靠性。(4)当调节器与执行器距离在60m以上时,用定位器可克服控制信号的传递滞后,改善阀门的动作反应速度。(5)被调介质为粘性流体或含有固体悬浮物时,用定位器可以克服介质对阀杆移动的阻力。(6)当被调介质为易爆、有毒、低温、高压、易燃、高温时,往往将填料压得很紧,会增大填料间与阀杆的摩擦力,此时用定位器可克服时滞,防止对外泄露。(7)用于阀门两端压差大的场合。为克服液体对阀芯产生的不平衡力,减小行程误差,可以通过提高气源压力增大执行机构的输出力来实行。
阀门定位器工作原理:阀门定位器是调节阀的主要附件,通常与气动调节阀配套使用,它接受调节器的输出信号,然后以它的输出信号去控制气动调节阀,当调节阀动作后,阀杆的位移又通过机械装置反馈到阀门定位器,阀位状况通过电信号传给上位系统。
编辑搜图
请点击输入图片描述(最多18字)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
对水溶性绝缘漆的作用以及要求对水溶性绝缘漆的作用以及要求 水溶性绝缘漆主要用来对电机电器线圈进行绝缘处理,以填充线圈,线槽或其它绝缘物的空隙和气孔,将线圈导线绝缘粘结为绝缘整体,并在其表面形成连续的绝缘涂层,以提高整个绝缘结构的电气机械性能,导热性能及对环境的防护性能。 对绝缘漆的基本要求是: (1)粘度低,固体含量高,以保证有好浸透性和对空隙的填充能力。溶剂等组分的挥发,固化过程中浸入树脂的流失,都影响填充的效果。
