土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 对水溶性绝缘漆的作用以及要求
对水溶性绝缘漆的作用以及要求
发布于:2021-03-29 13:05:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 对水溶性绝缘漆的作用以及要求
水溶性绝缘漆主要用来对电机电器线圈进行绝缘处理,以填充线圈,线槽或其它绝缘物的空隙和气孔,将线圈导线绝缘粘结为绝缘整体,并在其表面形成连续的绝缘涂层,以提高整个绝缘结构的电气机械性能,导热性能及对环境的防护性能。
    对绝缘漆的基本要求是:
    (1)粘度低,固体含量高,以保证有好浸透性和对空隙的填充能力。溶剂等组分的挥发,固化过程中浸入树脂的流失,都影响填充的效果。
    2、贮存稳定性好。特别是对沉浸用漆,必须有符合使用要求的粘度稳定性。
    3、适当的固化特性。内干性好、固化快、固化温度低等。以提高绝缘性能,缩短浸烘周期,节省能源,避免由于烘焙温度过高而造成的对其他绝缘材料的热损伤。
    4、粘结力好。机械强度高,漆膜应有良好的韧性。电机电器在运行或使用过程中,需承受各种原因引起的机械应力的作用。绝缘机械性能不好,就会造成线圈松动、变成而导致绝缘的损坏。因此对于线圈绝缘漆,特别是像电动工具等要求高出力的电机绝缘漆的机械强度和粘结力是非常重要的性能。
    5、耐潮湿性好。漆腊吸潮会引起电气性能显著下降,因此绝缘漆必须具有小的透湿率,高的浸水后的电气特性。
    6、耐热性好。电机电器要缩小体积,减轻得量,提高出力和可靠性,就要减薄绝缘厚度,提高漆的耐热性。绝缘处理用漆的耐热性对电机电器的使用寿命有很大的影响。
    7、耐油、耐化学性好。对于油浸绝缘电器、冷动机,化工厂等用电机电器的绝缘必须具有良好的耐油、耐冷媒、耐特殊化学耐蒸汽等性能,总之,不同电气设备的使用环境不同,怕要的耐环境气氛的内容也不一样。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
艾默生质量流量计多相流量计的两种测量方法
艾默生质量流量计因测量原理不同可分为多种系列         艾默生质量流量计种类繁多,其测量原理、结构特点、适用范围和使用方法也各不相同,可根据不同的方法对其进行分类。现代工业中的流量测量采用了各种各样的方法,应用于各种不同的场合和不同的测量目的。这些测量方法基于多种不同的测量原理,利用各种不同的输出信号变化来反映流体流量的变化。         通常,以其测量原理,将流量测量方法分成四大类,利用伯努利方程原理来测量流量的流量计是以输出流体差压信号来反映流量;利用测量流速来得到流量的称为速度式流量测量方法;以测量流体质量流量为目的的测量方法予以标称为质量流量计。以测量流量流速来得到流体流量的流量计,统称为速度式流量计。近年来较典型和常用的有电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计和热式流量计等。
