土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 艾默生质量流量计多相流量计的两种测量方法
发布于:2021-03-29 10:56:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
艾默生质量流量计因测量原理不同可分为多种系列
        艾默生质量流量计种类繁多,其测量原理、结构特点、适用范围和使用方法也各不相同,可根据不同的方法对其进行分类。现代工业中的流量测量采用了各种各样的方法,应用于各种不同的场合和不同的测量目的。这些测量方法基于多种不同的测量原理,利用各种不同的输出信号变化来反映流体流量的变化。
        通常,以其测量原理,将流量测量方法分成四大类,利用伯努利方程原理来测量流量的流量计是以输出流体差压信号来反映流量;利用测量流速来得到流量的称为速度式流量测量方法;以测量流体质量流量为目的的测量方法予以标称为质量流量计。以测量流量流速来得到流体流量的流量计,统称为速度式流量计。近年来较典型和常用的有电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计、涡街流量计和热式流量计等。
       艾默生质量流量计电磁流量计(简称EMF)是跟随电子科技的发展而发展起来的新型流量测量仪表。它是根据法拉第电磁感应定律制成的,用来测量导电液体体积流量的仪表。目前已广泛应用于工业过程中各种导电液体流量测量,如各种酸碱盐等腐蚀性介质,各种易燃易爆介质,污水处理以及化工、食品、医药等工业中的各种浆液流量测量,并形成了独特的应用领域。现今的高速发展的社会经济下,在工业中对计量的精准度要求越来越高,而高精准度对保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都有重要的作用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
气缸行程可以控制吗?-藤仓自动化
  怎样控制气缸行程:1、普通气缸只有两个位置,一个是伸出的位置,一个是缩回的回位置,用磁性开答关是无法使气缸停到中间某个位置的。   2、三位五通的气缸是可以实现行程控制的,使用TPC4-4TD型定时程序控制器与磁性开关进行位置检测和控制,就可以十分方便地实现气缸的位置控制了。   3、三位五通气缸具有一对电磁阀,分别负责气缸的进程和回程,当气缸运行到感应开关位置的时候,TPC4-4TD控制器检测到感应开关状态时,即可控制气缸停止并保持在当前位置。输出端Y1和Y2分别连接三位五通的一对1#电磁阀和2#电磁阀,Y3和Y4连接其他气缸电磁阀,输入端X1接启动开关,X2和X3分别接磁性开关。X4可以接接近开关等传感器或者其他开关。
