怎样控制气缸行程:1、普通气缸只有两个位置,一个是伸出的位置,一个是缩回的回位置,用磁性开答关是无法使气缸停到中间某个位置的。
2、三位五通的气缸是可以实现行程控制的,使用TPC4-4TD型定时程序控制器与磁性开关进行位置检测和控制,就可以十分方便地实现气缸的位置控制了。
3、三位五通气缸具有一对电磁阀,分别负责气缸的进程和回程,当气缸运行到感应开关位置的时候,TPC4-4TD控制器检测到感应开关状态时,即可控制气缸停止并保持在当前位置。输出端Y1和Y2分别连接三位五通的一对1#电磁阀和2#电磁阀,Y3和Y4连接其他气缸电磁阀,输入端X1接启动开关,X2和X3分别接磁性开关。X4可以接接近开关等传感器或者其他开关。
在功能设置表上设置需要的功能可以很方便地实现气缸的位置控制,这个方案的特点是控制简便,无需编程,自己动手,人人会用。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀的重要性执行机构的选择调节阀的重要性执行机构的选择 论调节阀的重要性: 1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应负荷或工况的变化,因此,对调节阀阀组件的密封,耐压,腐蚀等提出更高要求,例如,密封会使调节阀摩擦力增大,调节阀死区加大,调节阀造成控制系统控制品质变差等。 2.调节阀的适应性强,它被安装在各种不同的生产过程,生产过程的高温,低温,高压,大流量,微小流量等操作条件需要调节阀具有各种不同的功能,调节阀能够适应不同应用的要求。
