土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 调节阀的重要性执行机构的选择
调节阀的重要性执行机构的选择
发布于:2021-03-25 10:39:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
调节阀的重要性执行机构的选择
  论调节阀的重要性:
  1.控制阀是一种节流装置,属于运动部件。与检测元件、变送器和控制器相比,在控制过程中,控制阀需要不断改变节流部分的过流面积,使控制变量的变化适应负荷或工况的变化,因此,对调节阀阀组件的密封,耐压,腐蚀等提出更高要求,例如,密封会使调节阀摩擦力增大,调节阀死区加大,调节阀造成控制系统控制品质变差等。
  2.调节阀的适应性强,它被安装在各种不同的生产过程,生产过程的高温,低温,高压,大流量,微小流量等操作条件需要调节阀具有各种不同的功能,调节阀能够适应不同应用的要求。
  3.调节阀的节流使能量在阀内部被消耗,因此,降低能耗,降低调节阀的压力损失,和保证较好的控制品质之间要合理选择和兼顾,调节气动调节阀阀材料的接触介质可能与检测元件的接触介质不同,所以,对调节阀的耐腐蚀性能,强度,刚度等提出更高要求。
  调节阀执行机构的选择。
  1输出力的考虑,执行机构不论是何种类型,其输出力都是用于克服负荷的有效力(主要是指不平衡力和不平衡力矩加上摩擦力,密封力,重力等有关力的作用),因此,为了使调节阀正常工作,配用的电动调节阀执行机构要能产生足够的输出力来克服各种阻力,保证高度密封和阀门的开启。
  对于双作用的气动,液动,电动执行机构,一般都没有复位弹簧,作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的关键在于弄清最大的输出力和电机的转动力矩,对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上的出现的力也将影响运动自力式调节阀特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。
  2执行机构类型的确定,对执行机构输出力确定后,根据工艺使用环境要求,选择相应的执行机构,对于现场有防爆要求时,应选用气动执行机构,且接线盒为防爆型,不能选择电动执行机构,如果没有防爆要求,则气动,电动执行机构都可选用,但从节能方面考虑,应尽量选用电动执行机构。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
紫外线传感器GUVA-T11GD用于3D打印紫外固化灯的功率检测
3D打印作为科技发展和工业生产中的前沿技术,受到业界的广泛关注,政府的大力支持。在普通人眼里,这种多少有点未来感的技术,越来越深入到生产生活的方方面面。 3D打印机是利用紫外固化灯激光照射光敏树脂使其快速固化,又称“三维立体光刻仪”技术。其工作原理是紫外激光束通过数控装置控制的扫描仪,按照设计的扫描路径照射液态光敏树脂的表面,使表面特定区域的一层固化,然后制造平台下降一定距离,再将固化层覆盖上另一层液态树脂,如此往复循环,直至完成最终模型。
