土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 诸城中央空调安装
诸城中央空调安装
发布于:2021-03-30 11:26:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  诸城中央空调安装具体细节由山东广大工程设备有限公司小编分享如下:
  一、中央空调的安装流程——内机就位
  施工队进场吊装内机。
  二、中央空调的安装流程——冷媒铜管的装置
  装置完内机即可装置冷媒铜管,这是中央空调装置过程中重要的一个环节。大家要注意,一切的焊接点应该是铜管与分歧管的衔接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中在铜管内冲入氮气,这使铜管内部没有空气防止了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入紧缩机而产生毛病。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
  三、中央空调的安装流程——充氮保压
  这是焊接完成后对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,普遍压力测试时间为24小时。需求特别阐明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需求保持管内压力为20公斤。氮气是惰性气体,收缩系数小,简直不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。假如测试过程中压力表有降落,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。
  四、中央空调的安装流程——冷凝水管的装置
  冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的装置则是从室内机接出后,就近落地,会同其他冷凝水管一同接出室外或地漏。
  五、中央空调的安装流程——装置外机
  做到外机风扇出风口在50公分内无遮挡物,一切落地脚装置减震垫,保证外机运转正常。
  六、中央空调的安装流程——抽真空
  外机装置终了后在充填冷媒前需求对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会形成设备损坏。冷媒管需求衔接上外机后进行操作。
  七、中央空调的安装流程——充注冷媒
  上述工作完成后,则能够开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,恰当进行补充,直至调试完成,到达理想工作状态后即可。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潍坊空调设备安装
  中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理空气以达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的热负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境冷暖负荷。山东广大工程设备有限公司为您详细介绍一下:  制冷原理  液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持平衡。 液体汽化时要吸收热量,此热量称为汽化潜热。汽化潜热来自被冷却对象,使被冷却对象变冷。为了使这一过程连续进行,就要从容器中不断地抽走蒸汽,并使其凝结成液体后再回到容器中去。从容器中抽出的蒸汽如直接冷凝成液体,则所需冷却介质的温度比液体的蒸发温度还要低,我们希望蒸汽的冷凝是在常温下进行,因此需要将蒸汽的压力提高到常温下的饱和压力。
