山东广大工程设备有限公司小编为您介绍潍坊空气能热水机组的相关内容:
一、 选择机组的标准应当全,即对机组的选择不能仅看能效比一个指标,而应当从以下几个方面进行综合考察。
1、 对应某气候区,其全年运行应是稳定可靠的。比如:寒冷地区应当注意其低温性能;冬冷夏热地区,应注意其低温高湿性能(如冲霜等),以及夏季高温时的性能。
2、 机组的部件主要指压缩机应当在上述不利环境下运行在其技术允许条件范围内,如压缩机排气温度和压力、进气的温度和压力不超过一定值,系统中压缩机回油的处理以及不产生冲缸、液击等现象。
3、 系统中充装的工质(即制冷剂)应有环保许可证明,其化学物理性能应对上述压缩机工作条件有保障。
4、 机组的效能比(即C.O.P )全年应平均达到3.0-3.5,即节电能65%—70%(视不同地区和要求的水温K值而有一定范围)。
二、 对应于上述要求应了解的机组参数:
1、 工质的物理化学性能。
2、 标准工况下,例如在环境温度20℃±2℃、相对湿度为50%—70%的气候条件下的C.O.P值,此值可代表我国多数地区年平均气候下的热性能。
3、 较高工况即环境温度40℃,水温50℃左右下的压缩机排气温度、排气压力,蒸发温度、压力及C.O.P。
4、 低温、高湿工况下,即环境温度0℃~2℃相对湿度80%—90%,机组的除霜性能。
5、 较低工况,即环境温度-8℃左右,水温45℃~50℃时,压缩机的排气温度及C.O.P。
6、 其他:回油是否正常等。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
家庭地暖维护注意事项,不要一头雾水!地暖分水器很重要,不能生锈,堵塞,过滤阀,也要听取内行人说,不一定非要更换最新分水器,阀门,只有堵了或者年代久远的建议更换阀门,和清理地暖管路。居然有顺序接反,有生锈堵死,有过滤网堵死,阀门坏掉了等问题... 地暖进水管热但是回水管凉是怎么回事? 地暖进水管热但是回水管凉是怎么回事?地暖进水管热回水管凉这是典型的地暖供水回水循环不好的表现,因为供水是热的,所以供水的水温没有有问题;地暖供回水循环不好的原因主要有以下几点:第一点就是管路中憋气,第二点就是过滤器堵塞,第三点就是管路堵塞,第四点就是供回水压力差太小;来给大家分析地暖进水管热但是回水管凉的原因和解决办法。
