地暖分水器很重要,不能生锈,堵塞,过滤阀,也要听取内行人说,不一定非要更换最新分水器,阀门,只有堵了或者年代久远的建议更换阀门,和清理地暖管路。居然有顺序接反,有生锈堵死,有过滤网堵死,阀门坏掉了等问题...
地暖进水管热但是回水管凉是怎么回事?
地暖进水管热但是回水管凉是怎么回事?地暖进水管热回水管凉这是典型的地暖供水回水循环不好的表现,因为供水是热的,所以供水的水温没有有问题;地暖供回水循环不好的原因主要有以下几点:第一点就是管路中憋气,第二点就是过滤器堵塞,第三点就是管路堵塞,第四点就是供回水压力差太小;来给大家分析地暖进水管热但是回水管凉的原因和解决办法。
第一点是管路中憋气造成的地暖进水管热但是回水管凉:
每年供暖开始的时候我们都需要对管道进行排气,因为管路中如果存在气体就会造成供回水的循环很差,严重的都可能造成供回水不循环,影响家里的供暖效果;
如果我们不是顶层,那么我们只需要对家里的地暖系统进行排气,排气的方法就是打开地采暖分集水器上的排气阀进行排气,直到排出的是持续的有压力的水为止;如果我们住在顶层,除了要对家里的地采暖分集水器排气,还要对管道井内采暖立管进行排气,采暖系统立管的末端都在管井里安装有排气阀,采用同样的方法对管井内的排气阀进行排气。
第二点是管路上的过滤器堵塞造成的地暖进水管热但是回水管凉:
排气以后发现地采暖回水管仍然是不热,那么我们下一步就需要清理过滤器,由于过滤器的堵塞会造成供回水的流量减小,出现地采暖供水热回水不热的情况;
清理地暖过滤器包括两个部分,一是家中地采暖分集水器前的过滤器,二是管道井内入户管上的过滤器,操作方法是:关闭供回水入户主管道上的阀门,然后打开过滤器取出滤网,清理过滤器里的杂物并用清水冲洗干净,最后再安装上过滤器滤网,打开阀门就完成了。
第三点是管路堵塞造成的地暖进水管热但是回水管凉:
如果我们家里的地暖管堵塞的话,也会出现供水热回水凉的现象,因为供回水在管路中不能够很好的循环,供水多回水却很少;
这时分为两种情况,一是新做的地暖(地暖使用在三年以内的),二是老地暖(地暖使用在三年以上不含三年);新做的地暖我们可以采取对地采暖地盘管一路一路放水的方法来冲洗,也就是把地采暖分集水器阀门全部关闭,安装一根泄水管,然后对每一路逐一打开阀门放水,直到放出来的是清水热水为止;如果是老地暖,此时放水的方法就不太好用了,我们需要找专业的地暖清洗公司来给我们清洗一下,这项工作三到五年进行一次。
第四点是供水回水之间的压力差太小造成的地暖进水管热但是回水管凉:
地采暖系统的供水和回水之间应该有合适的压力差,压力差的值大约是0.1MPa,如果压力差太小就会造成供水热回水凉的现象;
出现地采暖供回水压力差不合格的原因一般都是供热公司的原因,此时应该是整个系统都出问题,出现这种问题以后,我们要去供热部门去反应,让他们给解决。
水地暖是北方比较普遍的供暖方式,它的供热比较均匀, 正常情况生活体感是非常好的。但是也有个别用户地暖效果不好的,如果你家的地暖不热一定要好好排查一下,这种情况有很多原因,大崔从简单向复杂逐一分析:
1、地暖管有气体
水管内有气体会影响水流的正常循环的。解决办法很简单打开排气水路逐一排气。具体方法看主页视频。
2、水压不够,流速慢
这种情况需要跟邻居进行对比水压和流速,检查自己进水总阀的打开程度,一般情况不是个别问题,整栋楼都应该一样不热。
3、地暖管泥沙沉积
地暖由于夏季长期不使用可能会有沉积钙化的可能。找专业的清理一下,费用大概300-500元。
4、新房地暖分组过少
有些毛坯房开发商偷工减料或设计不合理分水器分组过少,造成单组水管过长而影响循环。一般每组分水器带动14平米左右。
5、地暖过密
有些业主重新铺地暖,又找了没有经验的师傅,地暖管铺的过密也不行。不是水管越密越暖和,密度大了水管的流速就会降低,一般每平米控制在4-5米水管。
总结: 如果地暖进水热而回水凉,主要从水压流速方向找原因。实在不行加一个循环泵增加水压能够有效解决,但是这种办法一般不被允许,请事先征求物业、热力的许可。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
