土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁防落缓冲装置用处
桥梁防落缓冲装置用处
发布于:2021-03-29 17:43:29 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁防落缓冲装置用处
桥梁防落防撞梁是能够将两相邻梁体串在一起的连杆、固定定位块和防落梁减隔震模块构成,因此能够有效控制两个梁体在桥墩等支撑体上的错位,可以解决梁体在桥墩上的滑落问题。桥梁防落防撞梁在构成该装置的连杆中部设置有防撞梁减隔震模块,相邻联之间梁体向内移动,梁体间的防撞梁减隔震模块将降低梁体的撞击,同时防止其移动,防止两侧梁体相互碰撞。桥梁防落梁缓冲链由链条,缓冲装置,链条扣等部件组成,桥梁防落梁缓冲链是涉及一种在发送地震的时候缓冲耗能型链式桥梁防落梁装置,限位装置安装于桥梁伸缩缝处的上部梁体与桥梁墩台之间。
地震是一种频发性和毁灭性的自然灾害。地震的破坏作用给我国人民生命财产造成了很大的损失,对我国桥梁的毁坏尤为明显。地震中,桥梁相邻梁体产生不规则振动,会在震后邻梁间产生较大的残余相对位移,影响车辆正常通行,可引起落梁震害。桥梁梁体与桥梁墩台间易发生相对较大位移,引起上部梁体滑落,即落梁震害。 桥梁防落梁缓冲链可以使地震中,上部桥梁主梁会产生相对较大水平位移,连接在主梁与桥墩之间的拉索链条防止上部梁体的较大水平位移,预防落梁震害。钢管表面的狭缝通过拉伸变形能消耗一部分地震能量,减小桥梁其他构件的损坏。在固定钢管与拉索链条的两个螺栓之间的相邻连接环间设有一定间隙,钢管拉伸刚度较小,在地震荷载下,钢管表面的狭缝处先产生拉伸变形,缓和装置拉力,减小桥梁损伤。地震后,后期维护工作人员易于用肉眼观察防落梁限位装置的损伤情况,方便拆卸维修。新型缓冲耗能型链式防落梁装置的各部分结构只采用钢材料制成,原材料简单,易于生产,成本较低,操作简单,施工方便。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
圆柱钢模板发往中铁七局施工工地
圆柱钢模板发往中铁七局施工工地。圆柱模板一旦完成了一根圆柱施工要求以后,就需要进行拆除了,以便进行下一根柱子的拼装和浇筑。今天我们就谈谈:圆柱钢模板拆除过程中需要牢记的地方。圆柱钢模板在拼装的时候,按照厂家给的序号标识,就可以顺利的进行拼装。那么在拆除钢模板时,也需要注意很多的问题:在圆柱钢模板的拆除过程中,有很多个需要注意的地方。我们要记住,在拆掉该类型的钢模板时,千万不能使用大锤和撬杆硬砸硬撬,这样会造成对钢模板的损坏。
