土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ GF系列废气过滤器,一种新型易用的VOCS治理设备
发布于:2021-03-29 15:31:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
GF系列废气过滤器,让VOCS达标治理不再难,是每个企业都用的起的VOCS治理利器,具有投资小,见效快,可回收溶剂等一系列优点。切实为每个企业降低投资成本,解决环保问题,创造经济效益。
新乡赛普瑞特公司对废气VOCs分子结构特性与废气处理的工况特点做了深入研究,开发了Separate GF系列废气过滤器与VOCs处理集成系统装置,为客户提供废气VOCs处理整体解决方案,不仅可以有效治理VOCS,还可以对挥发性有机物进行有效回收,对含氯有机挥发物的吸附去除率更是高达99.9%以上,在实现达标排放的同时,回收了流失的原料及溶剂等资源。
Separate GF废气过滤器仅仅一步过滤,就可以达标治理废气,还可以回收溶剂,降低生产溶剂消耗。过滤器采用防腐、耐高温材质制造,设计有特殊的气流通道,具有比较小的阻力,过滤填料采用机械强度、吸附力高的大孔树脂,具有较长的使用寿命。
Separate GF列废气过滤器适用于绝大部分非极性溶剂,包括烷烃类、醇醚类、氯代烃呢、酮类、芳烃类、酯类、有机胺类。
Separate GF废气过滤器适用的工业领域
(1)合成药、医药中间体领域VOCs非极性溶剂的回收处理。
(2)染料、染料中间体领域芳烃、氯代芳烃、酚类、蒽醌类尾气的回收处理。
(3)农药合成领域菊酯类、吡啶、咪唑、 酰氯、联苯、杂环类合成过程中溶剂的回收处理。
(4)石化、表面活性剂和皮革领域罐区呼吸阀废气、高碳醇吸附回收。
(5)生物发酵领域氨、胺、硫醚、硫醇、脂肪酸的回收处理。
(6)萃取工业正己烷、环己烷、甲基环己烷、乙酸乙酯、乙酸丁酯等的回收处理。
(7)双氧水工业氧化尾气中重芳烃的回收处理。
(8)氯化工行业偏二氯乙烯、氯苯、氯代环氧乙烷等的回收处理。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
炼油厂的废气硫化氢是怎么处理的?炼油厂废气处理方法【杰通环境】
炼油厂每时每刻都在向大气排放大量废气,如果含有有害成分,将会污染环境并危害人们的健康。 当前,保护环境是与可持续发展相关的重大问题,切不可冷漠。 因此,炼油厂的废气必须经过处理才能排出。 我国国内原油的硫含量大多不到1%。 近年来,从中东进口的含硫原油不断增加,其中一些含硫量高达4%。 然而,从保护环境开始,要求石油产品中的硫含量尽可能小。 汽油的质量标准甚至趋向于完全不含硫。 因此,在炼油厂中,必须使用诸如加氢精制的方法以从油中去除硫。 脱硫后,油符合环保要求,但硫变成硫化氢并进入炼油厂废气。 硫化氢是一种剧毒气体,气味难闻(类似于臭鸡蛋)。 如果不对废气进行处理,而有臭,有毒的气体直接排入大气,将会严重污染环境。
