炼油厂每时每刻都在向大气排放大量废气,如果含有有害成分,将会污染环境并危害人们的健康。 当前,保护环境是与可持续发展相关的重大问题,切不可冷漠。 因此,炼油厂的废气必须经过处理才能排出。
我国国内原油的硫含量大多不到1%。 近年来,从中东进口的含硫原油不断增加,其中一些含硫量高达4%。 然而,从保护环境开始,要求石油产品中的硫含量尽可能小。 汽油的质量标准甚至趋向于完全不含硫。 因此,在炼油厂中,必须使用诸如加氢精制的方法以从油中去除硫。 脱硫后,油符合环保要求,但硫变成硫化氢并进入炼油厂废气。 硫化氢是一种剧毒气体,气味难闻(类似于臭鸡蛋)。 如果不对废气进行处理,而有臭,有毒的气体直接排入大气,将会严重污染环境。
化氢是一种酸性化合物,很容易想到用碱性化合物中和将其除去。 常见的碱是氢氧化钠,它与硫化氢反应生成硫化钠,但是氢氧化钠无法循环使用。 因此,在炼油厂中使用了一种称为乙醇胺的有机碱性化合物。 它可以在较低的温度和较高的压力下吸收硫化氢,并且当温度升高而压力下降时,它将释放出硫。氢可以一次又一次地循环利用。 处理后的炼厂废气基本上不含硫化氢,因此可以通过较高的烟囱将其排放到大气中。 通过上述方法从废气中分离出硫化氢之后,获得了非常高浓度的硫化氢,使得其不能被进一步排放,因此必须寻找另一种方法。 大家都知道硫非常有用。 它是制造硫酸的重要化学原料。 如果可以从硫化氢中提取硫,难道不是有害转化为利润吗? 在这方面,英国人克劳斯(Klaus)于1883年发明了一种非常巧妙的方法。这种以他命名的克劳斯方法一直沿用至今。 克劳斯工艺的基本思想是将硫化氢和不足的空气同时送入燃烧炉进行部分燃烧以产生二氧化硫;然后,燃烧产生的二氧化硫和未燃烧的硫化氢一起进入催化转化器。 二氧化硫中的硫处于氧化态,而硫化氢中的硫处于还原态。 在转炉中,两者相互反应生成硫。 转换器出口处的温度约为300°C。 在此温度下,硫为液态。 它可以流入要收集的容器中。 冷却后,变成淡黄色固体硫,这样也就变废为宝了。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
造纸厂废气怎么处理?造纸厂废气处理方法-合肥杰通环境造纸厂废气问题用什么方案解决?造纸厂在纸浆漂白和制备化学药品的环节会产生废气,这些废气需要经过废气洗涤塔进行化学处理,转化成对空气无污染的气体,再排放到大气中。尤其在蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱及其他碱类,在漂白过程中氯气,废水及废水散发出来的恶臭,如果不经过环保设备处理直接排放,会对周围环境和居民产生直接的影响。 1.造纸厂废气概述 在我们生活中纸制品已经被广泛运用于书刊、杂志、报纸、课本、日记本、各种宣传画册还有餐巾纸、面巾纸、卫生纸等。这些已成为我们生活中不可或缺的一部分。造纸厂在生产过程中会产生很多污染物,对大气、水、土地都会造成巨大污染,比如在蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱及其他碱类,在漂白过程中氯气,废水及废水散发出来的恶臭气体,这些都会对周围环境和居民产生很大的影响。
只看楼主 我来说两句 抢板凳常见的碱是氢氧化钠,它与硫化氢反应生成硫化钠,但是氢氧化钠无法循环使用。 因此,在炼油厂中使用了一种称为乙醇胺的有机碱性化合物。 它可以在较低的温度和较高的压力下吸收硫化氢,并且当温度升高而压力下降时,它将释放出硫
