土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 造纸厂废气怎么处理?造纸厂废气处理方法-合肥杰通环境
发布于:2021-03-29 11:29:29 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
造纸厂废气问题用什么方案解决?造纸厂在纸浆漂白和制备化学药品的环节会产生废气,这些废气需要经过废气洗涤塔进行化学处理,转化成对空气无污染的气体,再排放到大气中。尤其在蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱及其他碱类,在漂白过程中氯气,废水及废水散发出来的恶臭,如果不经过环保设备处理直接排放,会对周围环境和居民产生直接的影响。
1.造纸厂废气概述
在我们生活中纸制品已经被广泛运用于书刊、杂志、报纸、课本、日记本、各种宣传画册还有餐巾纸、面巾纸、卫生纸等。这些已成为我们生活中不可或缺的一部分。造纸厂在生产过程中会产生很多污染物,对大气、水、土地都会造成巨大污染,比如在蒸煮过程中产生的硫化碱、烧碱及其他碱类,在漂白过程中氯气,废水及废水散发出来的恶臭气体,这些都会对周围环境和居民产生很大的影响。
造纸厂在制浆过程中的废气主要来源以下三个方面
一是在制浆生产过程中产生的臭气,将经过完全的密封输送系统被送到碱回收锅炉进行燃烧,如来自于浆线、蒸发罐、苛化和汽提塔的NCG(NCG中文名称为N-氨甲酰谷氨酸,其分子式为C6H10N2O5)不冷凝的气体,其成分中含有硫化氢、甲硫醇、二甲硫、二甲二硫等含硫化合物,还含有松节油、甲醇、水蒸 汽、氮、氧等其他一些气体,具有腐蚀性,有毒且易爆。因此,不对NCG进行必要的回收势必很大程度地影响到空气质量。浆纸厂将系统内产生的NCG送入碱回收锅炉中燃烧,不但可以杜绝其对空气造成严重污染,同时对硫进行有效的回收。
二是纸浆漂白和制备化学药品所产生的废气,均经过废气洗涤塔进行化学处理,转化成对空气无污染的气体,再排放到大气中。
三是动力锅炉、碱回收锅炉和石灰窑燃烧产生的粉尘,经过燃烧尾气排放前设置高效的静电除尘设备,以去除其中的粉尘,从而有效地保障空气质量和人身体健康。
造纸厂废气主要包含有甲硫醇、二甲硫、二甲二硫、硫化氢、粉尘、甲醛、苯类等工业废气,由于造纸废气有酸性废气、粉尘、有机废气,因此采用水喷淋 UV光解净化设备组合方法。
(1)水喷淋塔:利用恶臭、有机废气中某些物质易溶于水的特性,使恶臭、有机废气成分直接与水接触,从而溶解于水达到去除目的。适用于水溶性、有组织排放源的恶臭、有机废气。工艺简单,管理方便,设备运转费用低。
(2)UV光解氧化设备:利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射废气,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,与臭氧进行反应生成低分子化合物,如CO2、H2O等。投资费用低,适用范围广,净化效率高,操作简单,除臭效果好,对有机废气处理效果好,不会造成二次污染。
合肥杰通环境技术有限公司是一家致力于环保工程规划、环保设备设计、设备制造、工程施工、售后服务于一体的专业化环保公司,专业从事废气污染治理、商业油烟净化的高科技企业。公司主导产品有:废气(NOX、SO2、酸、碱、VOC等废气)洗涤设备、催化燃烧设备、活性炭吸附设备、静电油烟净化器、RTO(蓄热式热力焚化炉)、RCO(蓄热式催化氧化炉)、废气处理配套设备等环保相关产品。
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
16起VOCs治理工程安全事故统计、风险及管控建议
近些年来,我国不断加强大气环境治理工作,采取一系列措施减少VOCs排放。VOCs是一种或多种可挥发性大气污染物的总称,包括烷类、芳烃类、酯类、醛类等,存在于涉及石油化工物料的各类设备中。对化工企业而言,尾气治理的重点工作之一就是VOCs治理。 随着VOCs治理工作的不断开展,与其相关的安全事故屡有发生。根据近年来公开报道的VOCs 治理工程安全事故情况,据不完全统计,下图列表中这16 起大小事故造成数十人伤亡,经济损失达数千万元。
