变形缝是为防止建筑物结构内部产生附加变形和应力,导致建筑物开裂、碰撞甚至破坏而预留的构造缝,包括 伸缩缝、沉降缝和抗震缝。 机电管线在安装过程中,不可避免会出现必须穿越变形缝处,如不采取相应的补偿措施,就可能会因为建筑物的伸缩或沉降对管线产生破坏。
在机电安装中遇到管线穿越变形缝处
未采用补偿装置的通病屡见不鲜
比如下面这个工程实例
导管及桥架在穿越变形缝处均无补偿措施。
错误案例就不再过多展示
还是来看看正确实例是怎么做的
示例1 电气管线
电线管穿越变形缝采用金属软管连接两线盒,并作跨接处理。
①②:连接板右段的螺栓紧密固定,左端的螺栓留有缝隙,便于伸缩,并对两侧线槽进行跨接。
③:带槽活动桥架连接板。
示例2 给水管道
①②金属软接一端设置活动吊架,另外一端设置防晃吊架。
③给水管道穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝时,应在墙体两侧采取柔性连接。柔性软接应为金属软接,不应为波纹补偿器。
④在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150mm的净空。
示例3 通风管道
①②:风管穿越变形缝一端(左)设置活动吊架,另外一端(右)设置风管固定吊架。
③:风管穿越结构变形缝处应设置三防帆布柔性短管(消防风管采用防火帆布),其长度每边长出变形缝宽度100mm。负压风管要采用金属软接。
穿越防火分隔处的变形缝两侧的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀。
免费1人已点赞
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
武汉光谷之星项目冷却塔悬空安装(后附机电汇报暖通部分)武汉中建·光谷之星项目地处峰山国家生态公园,是集花园式办公、复合式商业、五星级酒店、SOHO公寓、高档住宅为一体的综合体。 项目总建筑面积105万 平方米 。由中建三局承建。在项目施工现场,五台高3.6m,宽6.57m,高4.64m,总重量达70t的钢制冷却塔随钢连廊整体提升至73.6米的高空上,横跨于宽度68米的两座塔楼之间。
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
jianzhudj
沙发
2021-03-31 17:56:31
赞同1
wx_1678706003531
板凳
2023-03-13 19:35:13
加载更多在机电安装中遇到管线穿越变形缝处,一定要采用补偿装置,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
谢谢!非常实用
