土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 康明斯养殖业用柴油发电机搬运注意事项
康明斯养殖业用柴油发电机搬运注意事项
发布于:2021-03-29 11:50:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
康明斯养殖业用柴油发电机搬运注意事项
1、搬运前的准备
(1)检查连接在拖车上的部件和发电机的部件,看连接有无因过度使用的磨损,腐蚀,断裂,金属的弯曲或松了的螺栓等等。牵引车的能力应在康明斯养殖业用柴油发电机的重量上加上10%安全系数。
(2)连接拖车与康明斯养殖业用柴油发电机,并检查连接处是否牢靠。接上指示灯,如有铁链,可绕过拖杆再连在车上,如有钢缆可接上。
(3)如装有前螺丝千斤顶,将它收紧并用插销或锁固定装置,如有的话可把前轮锁在高位置,并使得后面稳定千斤顶已升起或锁上。
(4)检查轮胎是否气压正常,检查车尾灯是否操作正常,并检查射灯是否平静和起作用。
(5)检查负载的电线及接地电线是否已拆除,窗户,门及工具箱是否已关上,锁好,使得外接油管已拆除。
(6)如装置有停泊手制,将它放开,将固定车轮的木头拿掉。
2、托运
(1)每当拖运发电机时,记着不要让发电机的重量接近或超过拖车的能力,否则会影响拖车的灵活性和刹车能力。
(2)当拖运康明斯养殖业用柴油发电机时,要遵守规范、标准,其他规则和交通规则,这些还包括所带设备的守则及高低限速。
(3)如有刹车系统,使得系统在良好的状态。
(4)不许人骑在拖杆上,也不准人站在或骑在拖杆上,或不准在拖车与发电机之间站立或步行。倾斜不应超过15度(27%),避开坑洼,岩石,障碍物,及软或不牢固的地面。车倒后时要后面清场。
3、停泊
把车停在干爽并能支撑机器和车重量的地方,如果要泊在斜坡,则把车驶横使车不至于向下滑行,不要把机器停在超过15度(27%)的斜坡,拉紧停泊手制,用木顶住两边的车轮,放下前千斤顶,后千斤顶,脚轮,把铁链解开,解开电线,连接装置并把拖车驶开。
将柴油发电机搬运到指定位置之后,一般都是不会轻易挪动的。然后柴油发电机的存放也是一个值得关注的问题。柴油发电机的存放要找好干净干燥防火的地方存放才安全,如果放在潮湿阴暗的地方可能会造成柴油发电机某些部件生锈,进而影响到柴油发电机的正常运行,所以平时存放康明斯养殖业用柴油发电机机房都是要通风干燥干净的。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
南通带电清洗技术在高速电力设备维护保养中的应用
南通带电清洗技术在高速电力设备维护保养中的应用 由于高速公路监控系统的精密设备、供配电系统的电力设备和收费系统的UPS、SERVER等设备在空气污染严重的环境长期运行时,空气中对设备有害的污染物如灰尘、油污、酸臧及其气体盐份、潮气、炭溃、金属尘埃、各种机械杂质等污染物质,会不可避免地吸附在电路表面及各部位,加之静电累积和电场力的作用下以及运行时间的延长,污秽的累积不断加重和变得牢固,特别是电力一次线路设备风吹日晒,各种污秽牢牢附着在线路表面、深层及各部位,导致故障增多,维护投入的人力、物力、时间增加;加之传统设备管理观念及维护水平的局限,使设备维护处于被动局面,设备维护技术水平急待提高,维护管理观念和方式有待革新。
