南通带电清洗技术在高速电力设备维护保养中的应用
由于高速公路监控系统的精密设备、供配电系统的电力设备和收费系统的UPS、SERVER等设备在空气污染严重的环境长期运行时,空气中对设备有害的污染物如灰尘、油污、酸臧及其气体盐份、潮气、炭溃、金属尘埃、各种机械杂质等污染物质,会不可避免地吸附在电路表面及各部位,加之静电累积和电场力的作用下以及运行时间的延长,污秽的累积不断加重和变得牢固,特别是电力一次线路设备风吹日晒,各种污秽牢牢附着在线路表面、深层及各部位,导致故障增多,维护投入的人力、物力、时间增加;加之传统设备管理观念及维护水平的局限,使设备维护处于被动局面,设备维护技术水平急待提高,维护管理观念和方式有待革新。
高速公路机电设备传统的维护方式的本质是例行检查和故障抢修,这也足机电工程师若于年来日常工作的模式和流程,机电工程师所谓例行检查基本上也是走过场,而往往是等待问题的发生,接下来就是不得已的抢修过程。所以,机电工程师值研时设备不出故障自然认为是万幸之事。
带电清洗技术的原理是设备在不停止运行(带电)的状态下,使用高绝缘、不燃烧、易挥发、环保型等特性液态清洗剂及使用专业仪器和工具,由专业技术人员采用专业操作规程严格作业,迅速彻底清除电路表面及深层的各种盐份、酸碱物质.灰尘、油污潮气、炭渍等*综合有害污染物”,有效防止电路循电、电弧、电击穿、电迁移、电化学腐蚀、散热不良等,防范电路性能改变、退化、失效及污闪等严重事故,保证设备处于正常工作状态,延长使用寿命,降低维护成本,增加运营收入,防范重大事故发生,是电路最有效的维护技术。
以下是带电清洗的前后对比图,带电清洗前,厚厚的一层灰,严重影响了电力设备的散热和绝缘性,极易发生安全事故!带电清洗后,清除了设备表面的灰尘污染,恢复了设备原有绝缘水平,保障设备安全运行!
为确保高速公路监控系统的精密设备、供配电系统的电力设备和收费系统的UPS、SERVER等设备的安全运行和提高运行质量,是每一个高速公路运营商首要考虑的问题。因此,采用高科技手段对相关设备进行全面、深度维护,使其达到最佳工作状态十分必要,带电清洗技术的重要意义在于:
想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录有为电力官网http://www.jyywdl.com
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
220kV开关站无功补偿配置各位请教个问题,比如一个用户已有一个110kV站和一个35kV站,现在再新建一个220站,由这个220kV站向现有的110kV和35kV站供电,想了解这个220kV站的无功补偿是不是只用考虑补偿本站的主变损耗的无功,可以不考虑补偿负荷的无功损耗,因为原有的110kV站和35kV站功率因数都在0.96以上,而且供电距离五公里左右。现在这个220kV站配一台180MVA主变,低压侧配2台12MVA电容,现有110kV站负荷为130MW,现有35kV站负荷25MW。按照这样220kV站无功配置是否满足最大负荷运行是高压侧功率因数不低于0.95。欢迎解答分析。
