土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 昌邑空气能热水工程
昌邑空气能热水工程
发布于:2021-03-29 10:36:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空气能热水设备采用的是诺卡原理,传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气或者电力来工作的,这两者在使用的时候有可能会发生燃气泄漏或者漏电等现象,但是现在的空气能热水设备则不会发生这种情况了,空气能热水设备是通过吸收空气中的热量从而来加热水的,但是它和电热水器相比起来,它可以吸收更多的热量加热更多的水在电能相同的情况下,所以很多场所都很喜欢。
  空气能热水设备中核心的就是压缩机,凝却器,蒸发器,膨胀阀了,当热水器把空气中的低压压缩后,变成高压排放外外面,然后通过吸收空气中的热量,通过冷却凝固器把热量变为液体,然后再经过膨胀阀进入蒸发器,由于蒸发器迅速降压,所以此时液体就慢慢蒸发变成了气体,并且吸收了大量的热量,之后通过回流管道流回容器中。更多资讯请继续关注山东广大工程设备有限公司小编的分享。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
潍坊中央空调节能
  中央空调的功率大,消耗电量也是比较多的,是不折不扣的耗电大王。如果能采取一定的措施,节省电量,还是相当不错的。当前中央空调已经设计出了变频空调,同时还进行了节能改造,从而展现了良好的节能效果。中央空调节能原理是什么呢?中央空调的节能措施都有哪些呢?下面就随山东广大工程设备有限公司小编一起来看看吧。  中央空调给人的舒适程度是非常高的,不管是夏季还是冬季的时候,都能选取合适的温湿度值,从而起到节能的效果。在夏季的时候,设定值温度下调1℃,将增加9%的能耗;如果在冬季将设定值温度上调1℃,将增加12%的能耗。因此将建筑内温湿度控制在设定值精度范围内是大楼中央空调节能的有效措施。空调房间室内温湿度基数,在满足生产需要和人体健康的情况下,夏季尽可能提高,冬季应尽可能降低。不过也需要注意舒适度,都满足了之后,那么节能效果就实现了。
