土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 供应邦世电气BSNPB有源电力平衡器
供应邦世电气BSNPB有源电力平衡器
发布于:2021-03-29 09:14:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有源电力平衡器的功能体现在:1.有源电力平衡器彻底消除电网和负载不平衡、非线性带来的负序和零线电流问题,极大程度的降低线损和变损,实现良好的电力节能效果; 2.平衡负载中的不平衡电流时,不受电网电压谐波和畸变的影响,具有良好的现场使用性能;3.可以有效消除负载负序电流分量,彻底避免电网因此产生负序电压,保证电网供电可靠安全;4.彻底解决零线长期过流发热引发零线老化甚至电气火灾问题,保障用户长期用电安全;5.彻底消除电网零序电流分量,避免变压器零序磁场对变压器设备的损害,保障供电设备长期可靠工作;6.彻底消除负载不平衡带来的变压器单相过流或饱和问题,提高变压器实际负荷能力,有效利用变压器实际容量;7.降低电缆中零线的有效截面积,可以大量节约有色金属;8.有效平衡三相负载,提高三相供电系统利用率,特别适合自发电用户或小系统用户使用,如单位自用电或船舶等独立交流供电系统。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相不平衡负荷怎么计算?作为电气工程师是必须要掌握的知识!
