土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相不平衡负荷怎么计算?作为电气工程师是必须要掌握的知识!
发布于:2021-03-26 10:17:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在低压配电中,不仅有三相用电设备,也有大量的单相和两相用电设备;不仅有线性负载,也有非线性负载。由于大量的单相负载或者非线性负载存在,所以三相不平衡是非常常见的。在低压配电中为了让三相平衡,我们尽可能把单相负载按照功率及性质均分在三相火线上。那么三相不平衡负荷如何计算呢?今天小编就给大家讲解一下,供大家参考学习。
负荷计算中最常规的三相不平衡负荷计算。
问题: 有些电气工程师在计算三相不平衡负荷时,按三相平衡负荷计算电流,这样计算电流将小于相最大实际电流,导致开关整定电流小于实际工作电流。 看下面:
其实: 三相不平衡负荷计算是最为基本的一种负荷计算,作为工程师必须要掌握的。
方法:
(1)设计上首先应做到把单相用电设备均衡分配到三相上,使各相的计算负荷尽量相近。
(2)若各回路只有单相负荷时,把各相负荷分别相加,选出最大相负荷,取其 3 倍作为【等效三相负荷】。
(3)若既有单相负荷,又有三相负荷时,先按【2】把各单相负荷等效为三相负荷,再与三相负荷进行相加。
(4)若还存在有线间负荷时,可就复杂了,应先将【线间负荷】换算为【相负荷】,然后再按【2】、【3】进行计算。
线间负荷是何种负荷?
比如: 单相380V电焊机,电源取自两根火线的线电压。
来源:电气设计圈
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
美国得州10年2次大停电,中国电网的屈辱史被翻了出来,对比之后才知道中国电网有多强!
欢迎转发朋友圈,欢迎文末留言 美国得州又停电了。10年前,得州就一度因为电力缺口向墨西哥借电。10年后,这个美国能源最丰富的南部大州,再次陷入无电可用的困局。 从2003年美加大停电、2010年得州大停电、2019年纽约曼哈顿大停电、2020年加州停电几个月,再到2021年年初得州大停电,作为全球唯一的超级大国,美国总是发生大停电事故。中国为什么没有发生过大面积停电事故?
