潍坊空调设备公司中央空调安装改造是怎么做的呢?下面由山东广大工程设备有限公司小编讲解一下:
一、安装前检验
对于中央空调的机械设备,中央空调施工流程需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。
二、安装位置
室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在 吊顶 内的,也可以把它隐藏在高 柜台 上方。
三、出风口安装
中央空调的外机出风口是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。
四、水管安装
安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。
五、安装后的检查
连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
格力SSD水源热泵换油保养问题求助格力SSD10000H机组,需要换油保养,压缩机油槽处没有放油阀,只在压缩机吸气管路低压传感器旁边有个润滑油充注口,求助各位大神,给解答下这样的机组怎么换油,先谢谢了。
