土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁空心板内模 边沟 涵洞 水沟浇筑用橡胶气囊
发布于:2021-03-27 11:04:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
       橡胶气囊,又叫混凝土预制空心板橡胶充气芯模,桥梁充气芯膜,橡胶内模,是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收缩的不同形状的内模。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后,气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求,充气压力根据厂家标识而定,不可超压充气。它使用简便,经济耐用,可反复使用近百次,不充气时柔软收缩,任意折叠、卷曲,充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。能代替原有的木模、竹模、钢模,可以多次重复使用,是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。
      应用橡胶气囊,预制或现场浇筑出来的成品空心板梁构件,全部能满足设计要求,并且橡胶气囊操作简单、省工、省时、省材。 橡胶气囊采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性、柔韧性,橡胶气囊能满足在各种工作条件下的施工使用。橡胶气囊适用温度广泛:在—10℃~+90℃的范围内,橡胶气囊的材质不会发生变化。
         预应力空心板混凝土构件,由于采用橡胶气囊,其重量比非预应力实心构件轻20%以上,因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大,现场施工简便安全。
橡胶气囊施工工艺简便、安全、卫生
使用橡胶气囊,只用少量简单工具,无需特殊工艺。
        只要将橡胶气囊入钢筋笼内,充气压力达到工作压力时(按压力表和说明书为准),即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将橡胶气囊放气抽出,即可完成成品构件的成型,而且橡胶气囊不污染环境。
       希望是附丽于存在的,有存在,便有希望,有希望,便是光明。 —— 鲁迅
19.44 万条内容 · 661 人订阅
双组份聚氨酯密封胶-昌安聚酯密封胶主要用途
聚氨酯密封胶主要用途 双组份聚氨酯密封胶主要分为两种低模量和高模量。 聚氨酯密封胶的主要用途是土木建筑业,交通运输业等。 建筑用的密封胶大多为低模量品种,即高伸长率,低硬度,并且大多数场合需要具有不下垂性能,用于高速公路及机场的聚氨酯密封胶一般为高模量胶,具有良好内聚力,抗小石子及其它异物嵌入,耐高速交通磨耗。 在建筑方面的具体应用有:混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封,门窗的木框四周及墙的混凝土之间的密封嵌缝,建筑物上轻质结构(如幕墙)的粘贴嵌缝,阳台,游泳池,浴室等设施的防水嵌缝,空调及其它体系连接处的密封,隔热双层玻璃,隔热窗框的密封等。
