欢迎来电洽谈业务:13292268909 (微信同号)混凝土预制空心板橡胶充气芯模,桥梁充气芯膜,橡胶内模,是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收缩的不同形状的内模。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊充入压缩空气后,气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求,充气压力根据厂家标识而定,不可超压充气。它使用简便,经济耐用,可反复使用近百次,不充气时柔软收缩,任意折叠、卷曲,充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力。能代替原有的木模、竹模、钢模,可以多次重复使用,是一种降低成本和加快施工进度的砼制品配套产品。
橡胶气囊采用合成橡胶、天然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度,又有弹性、柔韧性,橡胶气囊能满足在各种工作条件下的施工使用。橡胶气囊适用温度广泛,在—10℃~+90℃的范围内,橡胶气囊的材质不会发生变化,为桥梁、建筑现场施工轻型化提供了必备的条件
应用橡胶气囊,预制或现场浇筑出来的成品空心板梁构件,能满足设计要求,并且橡胶气囊操作简单、省工、省时、省材、工艺简便、安全、卫生。
预应力空心板混凝土构件,由于采用橡胶气囊,其重量比非预应力实心构件轻20%以上,因此减轻建筑物上部结构的重量,可以使桩基缩短,跨径增大,现场施工简便安全。
只要将橡胶气囊入钢筋笼内,充气压力达到工作压力时(按压力表和说明书为准),即浇筑混凝土,待混凝土初凝时,将橡胶气囊放气抽出,即可完成成品构件的成型,而且橡胶气囊不污染环境。
希望是附丽于存在的,有存在,便有希望,有希望,便是光明。 —— 鲁迅
免费1人已点赞
涵洞设计施工
返回版块1.12 万条内容 · 199 人订阅
JTGT 3650-2020 公路桥涵施工技术规范根据《交通运输部办公厅关于下达2015 年度公路工程标准制修订项目计划的通知》(交办公路函〔2015〕312 号文)要求,由河北省交通规划设计院作为主编单位主持《公路涵洞设计细则》的修订工作。经批准后以《公路涵洞设计规范》(JTG/T 3365-02—2020)(以下简称规范)颁布实施。
