管道封堵气囊利用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其膨胀,当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,利用管道封堵气囊壁与管道产生的摩擦力堵住漏水,从而达到目标管段内通过充气膨胀对水流进行快速阻断,达到无渗水的目的。欢迎来电洽谈业务:13292268909 (微信同号)
管道封堵气囊,是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品,它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流,是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。
管道堵水气囊,适合对排水管道封后进行闭水试验、闭气试验、漏点查找、管道维修临时堵水等维护测试工作。
将封堵气囊放人需要堵塞的管道口处,放人管道的长度为封堵气囊的长度,然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力,即可进行施工,施工完毕后打开进气阀放出空气,取出封堵气囊。
现场施工方法:
1、检查气囊 表面是否干净,有无附着污物,是否完好无损,充少量气检查配件及气囊有无漏气的地方。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。
2、管道的检查:封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑,有无突出的毛刺,玻璃,石子等尖锐物,如有立即清除掉,以免刺破气囊,气囊放入管道后应水平摆放,不要扭着摆放,以免窝住气体打爆气囊。
3、做气囊配件连接及漏气检查:首先对海象牌管道堵水气囊附属充气配件进行连接,连接完毕后做工具检查是否有泄漏处。将管道堵水气囊伸展开,用附属配件连接进行充气,充气充到基本饱满为止,压力表指针达到0.03MPA关掉止气阀,用肥皂水均匀涂在气囊表面上,观察是否有漏气的地方。
4、将连接好的管道堵水气囊里面的空气排出,竖着卷一下,通过检查口放入,达到指定位置后,即可通过皮管向气囊充气,充气至规定的使用压力即可。充气时应保持气囊内压力均匀,充气时应缓慢充气,压力表上升有无变化,如压力表快速上升说明充气过快,此时应放慢充气速度,将止气阀稍微拧紧一些,以减轻进气速度,否则速度过快,迅速超过压力很有可能就会打爆气囊。
为了生活中努力发挥自己的作用,热爱人生吧。 —— 罗丹
5、使用完毕后应立即对气囊表面进行清洗,经检查气囊表面没有附着物后方可入库。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
法兰限位伸缩接头的技术要求法兰限位伸缩接头的技术要求 法兰限位伸缩接头的材料有铸铁、不锈钢、碳钢等。与阀门连接的方式有:直接焊接法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。法兰限位伸缩接头是阀门安装中常用的一种连接用管件,用于管道与阀门的连接,用来补偿管道的伸缩长度。其他名称:90°法兰限位伸缩接头、冲压法兰限位伸缩接头、压制法兰限位伸缩接头、机制法兰限位伸缩接头、焊接法兰限位伸缩接头等。 连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于法兰限位伸缩接头,大于管径的1.5倍属于弯管。
