法兰限位伸缩接头的技术要求
法兰限位伸缩接头的材料有铸铁、不锈钢、碳钢等。与阀门连接的方式有:直接焊接法兰连接、热熔连接、电熔连接、螺纹连接及承插式连接等。法兰限位伸缩接头是阀门安装中常用的一种连接用管件,用于管道与阀门的连接,用来补偿管道的伸缩长度。其他名称:90°法兰限位伸缩接头、冲压法兰限位伸缩接头、压制法兰限位伸缩接头、机制法兰限位伸缩接头、焊接法兰限位伸缩接头等。
连接两根公称通径相同或者不同的管子,使管路作90°、45°、180°及各种度数的转弯。弯曲半径小于等于管径的1.5倍属于法兰限位伸缩接头,大于管径的1.5倍属于弯管。
法兰限位伸缩接头技术要求
1、由于法兰限位伸缩接头大多数用于焊接,为了提高焊接质量,端部都车成坡口,留一定的角度,边多厚,角度为多少和偏差范围都有规定。表面质量和机械性能基本和法兰限位伸缩接头是一样的。为了焊接方便,法兰限位伸缩接头与被连接的管子的钢种是相同的。
2、就是所有的管件都要经过表面处理,把内外表面的氧化铁皮通过喷丸处理喷掉,再涂上防腐漆。
3、就是法兰限位伸缩接头对包装的要求,如出口,就需要做木箱,大约1立方米,规定这种箱子中的法兰限位伸缩接头数量大约不能超过一吨,该标准允许套装,即大套小,但总重量一般不可超过1吨。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
双法兰直管的耐氧化性双法兰直管的耐氧化性 双法兰直管不会发作腐蚀、点蚀、锈蚀或磨损。双法兰直管具有耐腐蚀性,机械强度高。双法兰直管普通采用无缝管,承受压力大。常用的双法兰直管用碳钢,其用途是给排水设备,双法兰直管接口只能是螺纹连接,压力等级小于10kg或许1mpa,普通是7kg。 双法兰直管能够把持油漆或耐氧化的金属(例如,锌,镍和铬)停止电镀来保证碳钢概略,可是,薄膜双法兰直管的保护层,不单有着双法兰直管的配合属性,作为双法兰直管作为也是有自己的特性的。双法兰直管在使用过程中展现良好的特点和性能特点,充分按照重要的标准参数使用。
