土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 塔吊桩能否借用工程桩?
塔吊桩能否借用工程桩?
发布于:2021-03-26 22:53:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
求各路大神解惑,如图,塔吊承台与桩承台同高,也同标高,能否借用工程桩?如果能共用,设计院能否同意?钢筋应该怎么处理?如果不能共用,塔吊桩与工程桩的桩间距有没有要求?如下图设计是否可行?桩间距问题.png
全部回复(3 )
  • qiubohe
    qiubohe 沙发
    根据塔吊基础样式及地耐力,联系设计出具设计方案!
    2021-03-30 16:52:30
  • cof1616769660775
    求大佬指点呀
    2021-03-26 22:54:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵能够加快施工速度吗-点击这里了解
有部分客户那边,在建筑施工输送的时候,选择这个二次构造柱泵,进行输送施工,其实也是听说这个二次构造柱泵在施工输送泵的时候,是可以加快客户那边的施工速度,缩短客户那边的施工工期,所以才会想要订购一台,进行施工输送。不过这个输送泵,在输送泵混凝土施工的时候,是否真的是可以加快这个施工进度情况呢,小编来给大家说明介绍一下吧。 其实在客户那边使用二次构造柱泵,进行输送施工的时候,有两种不同的情况会出现,一种就是这个二次构造柱泵,在施工输送的时候,很顺畅,也是不会出现什么故障问题,给客户那边的工程施工,可以提供这个施工速度,然后长时间使用下来,这个工程的整体施工进度,确实是会提高的。但是其实也是会存在另一种情况的,就是这个输送泵在客户们使用的时候,可能会出现故障情况,然后工人们就需要联系这个输送泵的生产厂家,进行处理这些故障情况了,那么这样一来,至少会耽误2-3天的时间,期间也是可能会浪费一些混凝土骨料,来进行测试的。所以要是这个输送泵经常出现这个故障情况的话,那么客户那边施工输送,可能会比较麻烦的。
