有部分客户那边,在建筑施工输送的时候,选择这个二次构造柱泵,进行输送施工,其实也是听说这个二次构造柱泵在施工输送泵的时候,是可以加快客户那边的施工速度,缩短客户那边的施工工期,所以才会想要订购一台,进行施工输送。不过这个输送泵,在输送泵混凝土施工的时候,是否真的是可以加快这个施工进度情况呢,小编来给大家说明介绍一下吧。
其实在客户那边使用二次构造柱泵,进行输送施工的时候,有两种不同的情况会出现,一种就是这个二次构造柱泵,在施工输送的时候,很顺畅,也是不会出现什么故障问题,给客户那边的工程施工,可以提供这个施工速度,然后长时间使用下来,这个工程的整体施工进度,确实是会提高的。但是其实也是会存在另一种情况的,就是这个输送泵在客户们使用的时候,可能会出现故障情况,然后工人们就需要联系这个输送泵的生产厂家,进行处理这些故障情况了,那么这样一来,至少会耽误2-3天的时间,期间也是可能会浪费一些混凝土骨料,来进行测试的。所以要是这个输送泵经常出现这个故障情况的话,那么客户那边施工输送,可能会比较麻烦的。
还有一点,其实要是客户那边在订购了这个二次构造柱泵,进行输送使用的时候,使用的并不是很顺畅,或者干脆客户那边并不是很了解这个二次构造柱泵的操作施工,那么对于这个输送泵的施工速度也是影响很大的。所以大家要是想要选择这个输送泵,那么还是要慎重一些的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
放宽限制后,哪些专业能报考二建了?收录于话题 近二建正在报名中,很多学员不知道自己是否符合报名条件。小编整理了一下一份专业对照表,大家可以看看。 阅读之前需要了解以下几点: 1、有 几个省份二建报考条件已经放宽 ,专业不对口也可以报名二建,这个后文会补充; 2、对照表实在找不到或者不确定,建议查看当地最新考务文件 ,或者直接咨询当地人事考试中心;
