土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 两联供与三联供的使用与优点解析
两联供与三联供的使用与优点解析
发布于:2021-03-26 14:02:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
这两年比较火热的制冷采暖设备叫空气能热泵,冬天采暖,夏天制冷,多功能的设备,它有一个名字叫做“ 两/三联供 ”。两/三联供“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量,把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。
两联供和三联供是针对 水系统空调 , 水系统中央空调 以水为冷媒,比传统氟系统空调更舒适。 氟机空调, 就没有两联供和三联供概念的。
水系统空调, 室外机一般称为 冷热水机组 ,室内机一般称为 风机盘管 ,室外机与室内机通过给水管连接。通过室外主机提供空调冷/热水,由给水管系统输送到室内,水与空气在室内末端处进行热交换来调节温度。
1、两联供的使用与优缺点解析:
简单说,两联供的室外主机,在夏天的时候,产出冷水,冷水经过循环系统在 风机盘管 进行热交换,将冷气吹出;在冬天的时候产生热水,将热水在专用管道内循环流动,加热地面装饰层,通过地面辐射和对流的传热使地面升温(水地暖)。
▲两联供中央空调
两联供优点: 以往家庭不管是制冷还是采暖,都需要在外墙安装几台室外机,空气能两联供解决了这个大问题,它只需要一台主机,即可实现全屋的制冷和采暖。空气能两联供都基本采用直流变频技术,在用电方面的节能性相对要节省很多。
两联供缺点: 容易受外界环境影响,空气源热泵主要通过转移空气中的热量来达到供暖与制冷效果,当室外温度较低,蒸发器有可能出现结霜的现象,影响蒸发器的工作效率。
2、三联供的使用与优缺点解析:
在两联供的基础上进一步,就是三联供。即主机在运行的过程中,产生的热量,可以用来加热生活用水,同时实现 空调、水地暖以及生活热水三个功能 。
夏天,在制冷模式下,全热回收压缩机的排气热量能产生高达60℃的生活热水(一个夏天都有免费的热水用),能效比最高能达到6.5以上,这时机组的运行效率最高;冬天利用空气能热泵技术将一份电能转化成n份热能(各个厂家的转化效率不一样),加热水,供给水地暖和生活热水。
▲三联供空调
三联供优点: 只需要一台主机,空气能三联供可制冷、可供暖、可提供生活热水,在制冷+热水运行模式下,可实现冷凝热的全部回收利用,综合能效比高。初始投资和运行费用比传统空调+热水器节省10%以上。夏季开启制冷模式时,通过全热回收技术将原来排放至环境中的热量全部回收,用来加热生活热水达到节能的目的。
三联供缺点: 由于各地区水质不同,洗浴热水换热器每天都流入新水,对换热器的耐腐蚀能力要求很高,好多三联供机组因洗浴热水换热器腐蚀穿透,造成水进入氟路系统,导致整套空调机组报废。如想尽量杜绝蚀穿问题,洗浴热水做二次换热系统,冷凝温度势必再提高约5℃ ,加剧COP值降低,得不偿失。
另外,三联供产品经过市场的检验,无论是使用效果还是后期系统的稳定,都远远不及两联供。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
赞!空调系统保养大全~~~
一、空调系统基础知识 通常,我们所说的中央空调是指由 中央空调主机、冷却塔、空调水管、风管和空调末端设备 等及其他附件所组成的空调系统。 中央空调按不同的分类方法也有不同的类型 。 中央空调系统工作流程图 二、空调系统污染产生的原因 1:空气中各类悬浮物不能完全被中央空调过滤装置所阻隔,中央空调所使用的粗效过滤器只能阻隔40%的可悬浮颗粒物,部分灰尘颗粒进入管道堆积。
