土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 常州 有为电力精密电子仪器带电清洗技术分析
发布于:2021-03-26 13:27:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
精密电子设备清洗维护技术,近几年在我国逐渐兴起,它是伴随着现代工业、计算机、通讯、IT业和科学技术的迅猛发展和精密电子设备日常维护的需要而产生和建立的。
我们知道,各种不同类型的精密电子设备在长期连续运行中,无一例外地都要受到环境因素的影响。这些设备在其降温送风系统和自身的电磁场作用下,环境中的灰尘,油污,潮气,盐份,静电、带电粒子,各种腐蚀性物质和气体等,会逐渐造成对这些设备的严重危害(如由这些污染物形成的附加“微电路”放应引起的“软性故障”,设备散热性能变差,对设备的缓慢腐蚀和氧化,造成不同程度的各种触点的接触电阻增大、接触不良等)。针对这类危害,通常的清除手段只是采用“皮老虎”吹,“毛刷子”刷,设备局部用酒精棉球“擦”的手工作业,不仅不安全,效果差,效率低,污染物难以彻底清除,而且容易引入人为的故障:尤其在设备要求必须连续工作,不能断电的情况下,更是难以做到全面和彻底的清洁。
随着市场上一些精密电子仪器清洁剂的出现,尤其是高耐压、高绝缘、不燃烧、无腐蚀性的清洁剂,为精密电子设备的清洗维护,乃至“在线清洗”维护提供了可行的清洗媒体。有了合适的清洁剂,再配合必要的清洗设备和工具,就使精密电子设备的清洗维护具备了基本的可行性条件,将设备的日常维护工作由被动变为主动,将“吹、擦、吸、刷”的落后清洁手段变为全面而彻底的清洗,对提高精密电子设备的运行质量和寿命,以及有利于提高设备运行系统的可靠性方面,有着不可低的现实意义。但是,作为精密电子设备清洗维护这样一门新兴的技术,有着其特定的条件要求和特殊性。仅有合适的清洁剂和简单的清洗工具是远远不够的,尤其是在线清洗.对精密电子设备清洗维护的全过程,必须把握关键要素。如“清洗维护基础参数”:清洁剂的“静态性能”和“动态性能”:清洗对象的运行特点及相应的清洗维护技术手段:清洗安全预防和保障措施:清洗过程安全和质量控制清洗效果确认等。
从目前国内外的情况来看,除了精密电子仪器清洁剂有不少品种外,在精密电子设备清洗维护的应用技术方面却较为缺乏。从精密电子设备清洗维护技术的基础理论,到相关产品和清洗技术规范和标准,完成清洗维护过程的基本要素和清洗过程控制的设备、仪器仪表、工具用具,清洗工艺,清洗方式和方法等,都较缺乏,有些几乎是空白。而当这些情况作为问题出现时,既是业界需要面对的,也是服务的用户所需要了解的。谈及精密电子设备的清洗维护,人们首先想到的是被清洗设备的安全问题。要保证清洗安全和清洗质量,我们必须在技术上解决好几个重要问题,这些问题在清洗维护实践中既是矛盾的,又是统一的。
下面,我们就作一下简要分析:
(一)对清洁剂安全性的要求
用于精密电子设备清洗维护的清洁剂本身要具有良好的安全性能,不仅要符合安全规范,还要充分考虑清洁剂在各种使用情况下的安全问题。
  1. 清洁剂必须具备高闪点性能
闪点是指有机溶剂蒸发产生的蒸气,在移至火焰附近时,与空气中氧气结合,产生瞬间闪光的最低温度。闪点是衡量清洁剂安全性的一个重要指标,一般应>45C,若是用于在线(带电)清洗,一般应>50C.该温度值越高,贮存、运输和使用的安全性越好。此类清洁剂往往都是易挥发的,若清洗环境空间较小,且连续使用,容易使清洁剂的蒸发浓度较高,故清洁剂的闪点越高越有利于使用安全。所以,用于精密电子设备清洗维护的清洁剂首先要解决好“易挥发”和“不易燃”的矛盾,尤其是用于在线清洗维护的清洁剂,要保证没有起火和爆炸的危险。
  1. 滑洁剂的“冰晶效应”和“凝湿效应”:
用于精密电子设备清洗维护的清洁剂,有一个非常重要的性能,就是清洁剂在清洗之后的短时间内必须完全挥发.这样做的原因有三点:
①预防由于清洁剂过长时间与被清洗设备中的敏感材质接触而受损伤的可能。
②预防大量的高绝缘的清洁剂进入各接插件内,以及各接点和触头之间,造成其接触电阻增大,甚至绝缘。
③预防清洁剂的随处流淌而造成对设备和环境的二次污染。
但正是由于清洁剂的挥发特性,便带来了影响被清洗设备安全运行的负面效应——“冰晶效应”和“凝湿效应。”
“冰晶效应”是指清洁剂在喷射时,因清洁剂本身的快速挥发,以及喷射压力使清洁剂加速挥发,迅速带走被清洗表面的热量,使该表面温度迅速下降至摄氏零度以下,过大的“清洗温差”使其大量吸收空气中的水分,进而结成冰霜,此现象称为“冰晶效应。”清洁剂的冰晶效应,会使清洗对象的绝缘值严重下降,当清洗过程结成的冰霜逐渐融化后,就会留下许多水珠,若不进行专门干燥,则造成的危害是可想而知的。具有冰晶效应的清洁剂不能用于精密电子设备的在线(带电)清洗,只能用于设备断电情况下的局部的短促的清洗,并且要对被清洗部位进行充分的干燥。自然,此种清洁剂的清洗效果较差,清洗效率也较低。
“凝湿效应”是指清洁剂在喷射时,因清洁剂本身的挥发,以及喷射压力使清洁剂本身的挥发,以及喷射压力使清洁剂加速挥发,迅速带走被清洗对象表面的热量,使该表面温度迅速下降至“露点温度”以下(但在零度以上),较大的“清洗温差”使其吸引空气中的水分,进而结露,此现象称为“凝湿效应”。
清洁剂的凝湿效应,会使被清洗对象表面形成一层非均匀性的水膜,轻则使被清洗对象及电路板的绝缘值明显下降,重则使其局部漏电、打火,甚至引起被清洗设备的运行异常或故障。精密电子设备清洁剂的挥发特性,决定了清洁剂在喷射清洗时会不可避免地使被清洗对象表面产生“清洗温差”,进而产生“冰晶效应”或“凝湿效应”。要避免“冰晶效应”,就要控制其“清洗温差”,使被清洗表面温度不低于摄氏零度:若要避免“凝湿效应”,则要控制其“清洗温差“,使被清洗表面温度不低于“露点温度"。对于精密电子设备的在线清洗,应选用无“冰晶效应”的清洁剂,而且必须避免“凝湿效应”,以保证被清洗对象的高度安全。
大量的实验结果和清洗实践的证明,清洁剂的挥发特性,清洗时的喷射压力和喷射状态,与“清洗温差”密切相关。所以要避免“凝湿效应”,必须要有严格的技术措施,从清洁剂的选择,清洗环境温度和温度的掌握,清洗设备和清洗工具的选择,清洗参数的设定,到清洗工艺设计等,都要作周密而细致的考虑。
(二)清洁剂对被清洗材质的影响
精密电子设备清洁剂对它所设定的清洗对象,应无任何腐蚀性,对其他材质也应无任何影响。但清洗对象千变万化,可以遇到的材质种类也非常复杂,我们无法用一两种清洁剂满足所有材质的清洗安全性,则清洁剂的组分设计以及产品结构,就必须充分考虑不同类型的设备所包含材料的材质特性,保证清洁剂在正确使用时,对所清洗对象的材质没有损伤。通常,仅用单一产品是无法满足.上述要求的,往往需要几种产品配合使用,而这些产品既具有清洗效果的针对性特点,具有相互间较好的互补性。应重点考虑以下几个方面:
1.清洁剂对各种金属材料的影响
2.清洁剂对各种有机材料的影响
3.清洁剂对特殊材料的影响(如电容话筒、高分子材料传感器等)
4.清洁剂对其它材料的影响
所以,精密电子设备清洁剂也要解决好“去污力”和被清洗设备“材质安全”的矛盾。
以下是带电清洗的前后对比图:
清洗安全技术监控:
我们不难分析,对于精密电子设备的在线清洗维护而言,影响被清洗对象安全的因素较多,有清洁剂性能方面的,清洗设备和清洗工具方面的,也有清洗环境参数方面的,还有被清洗设备本身的特性和工作状况方面的,清洗施工人员的操作质量,以及事前无法预料的不可知因素等等。对于这些因素,在清洗维护施工前,就要作详尽的了解和掌握,为制定正确的清洗维护方案提供第一-手材料。但是,在线清洗时,被清洗设备处理运行状态,而清洗维护工作也是一个动态过程,这个过程中的各种相在因素的变化(如清洗环境温度和相对湿度,清洗温差,被清洗设备的局部高温,清洁剂以及被清洗污垢随着清洁剂的流动等)会交织在一起,仅采用事前制定的清洗维护方案和一般技术措施是难以完全掌握和控制的,应有可靠的技术监控措施和手段才行。
通常,根据清洗维护工程的大小和规模不同,采用“清洗温差(包括清洗环境温度和温度)监控法”或“综合数据监控法"。前者适合于小规模的在线清洗工程,使用标准的红外线测温仪,进行被清洗表面“清洗温差"的工人跟踪监控,或采用具有“清洗温差”的人工跟踪监控,或采用具有“清洗温差”自动跟踪的清洗设备,在清洗维护的同时,完成“清洗温差"的自动检测,并给予提示性报警,以便及时调整清洗参数。后者则适合于较大规模的在线清洗工程,可采用以笔记本电脑及其软件为中心的“在线清洗综合数据监控仪”,对清洗环境参数、清洗温差、清洗对象重要和敏感部位的电压或电流等数据进行实时监控,并对清洗过程超标数据产品的原因,调整,处理和控制清洗过程的相关数据。
只有具备了良好动态性能和静态性能的专用清洁剂,以及清洗维护安全技术监控措施和手段,才能使我们对影响精密电子设备在线清洗安全的复杂因素进行掌控和控制,确保精密电子设备清洗维护全过程的安全进行。
想要了解更多关于带电清洗的内容可以登录 有为电力官网http://www.jyywdl.com
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
如何给没有电源的环网柜防潮除湿?
       如何给环网柜除湿一直困扰着电力运维人员,大家都知道环网柜一般多安装在室外露天环境中,在一些潮湿的地区,电缆井内很容易出现积水,由于井内温度较室温高,因此水蒸气也较多,一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温产生变化时,环网柜外箱顶部就产生凝露,环网柜一旦出现凝露就很容易引发电力故障,所以解决
