如何给环网柜除湿一直困扰着电力运维人员,大家都知道环网柜一般多安装在室外露天环境中,在一些潮湿的地区,电缆井内很容易出现积水,由于井内温度较室温高,因此水蒸气也较多,一般情况下,水蒸气向上运动,一部分通过环网柜基础通风口排出,一部分通过环网柜底座的一些孔隙进入环网柜体内,当外界气温产生变化时,环网柜外箱顶部就产生凝露,环网柜一旦出现凝露就很容易引发电力故障,所以解决环网柜潮湿问题异常重要。那该如何解决环网柜潮湿问题呢?
解决环网柜潮湿的问题一般有两种方式,一种是有源处理,一种就是无源处理
有源处理需要满足几个条件:有稳定的工作电源,箱柜中有绝对的安全绝缘距离,有合适的排水口,柜体相对密封,部分箱柜需要停电安装。
今天我们主要讲的是环网柜在无电源的情况下的处理方式——无源封堵
无源封堵指的是利用新型防潮封堵剂和新型防潮绝缘剂对电力箱柜柜顶、柜底、二次室以及电缆进出线口的可见部位进行绝缘、密封处理。主要适用于:高低智能温控器压开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变及其它电力设备电缆室进出口柜体底部防水、防小动物、阻燃、保温、防凝露的封堵。
新型防潮封堵剂SPR-ZLP高分子绝缘封堵剂是一种由高活性化学物质组成。它设计采用双组分构成,在现场进行混合,均匀浇注后完成自动流平,并随后固化成型。自流平密封技术,两组分物料适当配比并经过混合搅拌均匀后,通过保持不少于15min的流体状态,沉浸于设备与电缆及管道之间的缝隙和孔洞,低压柜除湿装置并自流平,然后固化形成密封效果。 高分子防潮封堵剂是由A/B两组分构成,两种组分混合生成的大分子聚合物,具有良好的物理机械性能,优异的抗氧化性,阻燃性和密封性。可以用于低压进线柜的空气渗流,阻断凝露产生。以一定的比例混合固化形成密封体,能够有效隔绝来自缆沟的潮气,防止小动物从电力柜底部侵入。有效保护电力安全运行,是一种适用于所有电气箱柜设备的新型环保防潮密封材料。
SPR-DPT新型防潮封堵剂是一种新型高分子绝缘封堵剂,绿色环保,耐火抗腐蚀,具有良好的密封和绝缘性能。通过特殊工艺,喷涂在电力箱柜的顶部、侧壁、柜底以及电缆沟,能有效阻止水汽、灰尘、有毒气体、鼠、蚁进入柜体。适用于各种有防腐、防潮、防渗漏需求的电力箱柜。
SPR-JYJ电子绝缘喷剂是一种便携式的绝缘封堵剂,固化后形成一层绝缘保护膜,具有密封、速干、易拆除、易清理等特点,适用于母排、绝缘子、绝缘层、端子、螺栓等裸露部位的防潮、防腐、防漏电的场合。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
汽车气缸数多少个比较好?汽车气缸数多少个比较好? 藤仓自动化 2021-03-13 18:01 汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。排量1升以下的发动机常用三缸,专1~2.5升一属般为四缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
