汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。排量1升以下的发动机常用三缸,专1~2.5升一属般为四缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
在气缸大小相同的情况下,气缸数越多,排量就越大,输出越高。汽车的动回力输出是靠发动答机。发动机把燃油和空汽加入气缸,在气缸内被活塞庒缩,然后点燃引爆产生动力推动活塞,产生动力。而气缸内活塞在从一个止点运动到另一个止点(上止点和下止点)间运动所扫过的容积称为气缸工作容。汽车的排量是按照汽车气缸数*气缸容积来计算的。
大多数汽车的气缸数量都是以双数来配置的,如2、4、6、8、10、12等。单数的气缸因为动平衡性差,不易解决,所以较少使用,比如夏利就有车子是用三缸设计的。气缸数越多,除了输出更高,里面的零件也越多,设计更复杂,后期维护的成本也更高,所以现在路上家用汽车大都以4缸设计,跑车会用到6缸或8缸,一些高档的跑车才会用到10或12缸。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
气缸与电磁阀如何进行连接搭配?气缸与电磁阀如何进行连接搭配? 藤仓自动化 2021-03-14 18:08 方法1:自动化行业标准用法,以SMC为例:单作用气缸,使用二位返回三通电磁阀。 对于双作用气缸,通常使用二位五通阀。 双作用油缸,特殊用途:三位五通中间安全阀,中间油缸可随意拉动,调试方便; 三位五通中压阀,中间活塞两侧均带气压,可实现气缸的多位停机。 三个位置五通中心密封阀,五通中心阀体完全关闭,用于立式气缸。 断电后气缸不会立即掉落。
