土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 气缸与电磁阀如何进行连接搭配?
气缸与电磁阀如何进行连接搭配?
发布于:2021-03-25 14:15:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
气缸与电磁阀如何进行连接搭配?
  •  藤仓自动化
  • 2021-03-14 18:08
方法1:自动化行业标准用法,以SMC为例:单作用气缸,使用二位返回三通电磁阀。 对于双作用气缸,通常使用二位五通阀。 双作用油缸,特殊用途:三位五通中间安全阀,中间油缸可随意拉动,调试方便; 三位五通中压阀,中间活塞两侧均带气压,可实现气缸的多位停机。 三个位置五通中心密封阀,五通中心阀体完全关闭,用于立式气缸。 断电后气缸不会立即掉落。
  方法2:自动化行业中的标准用法。 以SMC为例。 其他内容将通过寻找供应商来出现。 您可以一起讨论更多。 单作用油缸,使用二位三通电磁阀双作用油缸,一般使用二位五通阀双作用油缸,特殊用途:三位五通中间安全阀,中间油缸可以 随意拉动,方便调试; 三位五位中压阀,中间活塞两侧气压,可实现气缸多位停机; 三位五通中间密封阀,中间的阀体所有五个端口都关闭,用于气瓶在垂直方向上,气瓶不会立即切断电源并滴下气体,
  -原则:是直接行动和飞行员型的结合。 当入口和出口之间没有压力差时,电磁力直接将先导小阀和主阀关闭部件向上提升,然后阀打开。 当进出口达到起始压力差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,压差增大。 主阀向上; 当电源关闭时,先导阀使用弹簧。力或中等压力推动关闭件并向下移动以关闭阀。 特点:也可在零压差或真空高压下操作,但功率大,必须水平安装。
  先导电磁阀的原理:通电时,电磁力打开先导孔,上腔内压力迅速下降,在关闭部分周围形成高压差。 流体压力推动关闭部分向上移动,阀门打开。 当电源关闭时,弹簧力关闭先导孔,入口压力通过旁通孔,腔室迅速在阀关闭件周围形成低压差和高压差,并且流体压力推动关闭件向下移动 关闭阀门。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
电磁阀控制气缸的方法有哪些?-藤仓自动化
有很多方法可以控制气缸。 电磁阀控制只是其中之一。 另外,也可以选择手动控制或机械控制。 具体方法是用手柄换向阀代替电磁阀,或使用机械控制阀(类似于行程开关)控制气动换向阀,然后控制气缸的运动。 这些做法也很常用。 它的特点是控制系统是纯气动的,不涉及电路。   可调节的阀可以不带电磁阀,并且阀的开度可以通过定位器调节。 截止阀需要由电磁阀控制。 电磁阀(Electromagnetic valve)是由电磁控制的工业设备。 它是用于控制流体的自动化基本组件。 它属于执行器,不限于液压和气动。
