土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 江苏物料分离设备的工艺优势及类型介绍
江苏物料分离设备的工艺优势及类型介绍
发布于:2021-03-26 12:40:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  江苏物料分离设备可实现料液的除菌、除杂过滤,减轻后续工段压力,同时为后续工段创造良好的操作工况,更可实现有效成分与小分子物质在常温下的分离,有效成分与水及小分子物质之间的分离、浓缩,从而得到一定浓度的多糖浓缩液。
  江苏物料分离设备特点:
  1、在常温和低压下进行分离与浓缩,因而能耗低,从而使设备的运行费用低。
  2、设备体积小、结构简单,故投资费用低。
  3、膜分离过程只是简单的加压输送液体,工艺流程简单,易于操作管理。
  4、膜作为过滤介质是由高分子材料制成的均匀连续体,纯物理方法过滤,物质在分离过程中不发生质的变化(即不影响物料的分子结构)。
  江苏物料分离设备类型:
  1、膜分离设备-微滤器(MF)
  膜孔径>0.1~5.0μm,工作压力300kPa左右。可用于分离污水中的较细小颗粒物质(<15μm)和粗分散相油珠等或作为其他处理工艺的预处理。
  2、膜分离设备-超滤器(UF)
  膜孔径0.01~0.1μm,工作压力为150~700kPa.超滤器可分离污水中细小颗粒物质(10μm)和乳化油等,回收有用物质(如从电镀涂料废液中回收涂料,化纤工业中回收聚乙烯醇),在用于污水深度处理时,可去除大分子与胶态有机物质、病毒和细菌等,或者作为反渗透设备的预处理,去除悬浮物质、BOD和COD成分,减轻反渗透的负荷,使其运行稳定。
  3、膜分离设备-纳滤器(NF)
  膜孔径0.001~0.01μm,操作压力为500~1000kPa.纳滤器可截留相对分子质量为200-500的有机化合物,主要用于分离污水中多价离子和色度粒子,可除去二级出水中2/3盐度、4/5硬度以及超过90%的溶解有机碳和THM前体物。纳滤进水要求几乎不含浊度,故仅适用于经砂滤、微滤,甚至超滤作为预处理的水质。
  4、膜分离设备-反渗透(RO)
  膜孔径<0.001μm,操作压力>1.0kPa.反渗透不仅可以除去盐类和离子状态的其他物质,还可以除去有机物质、胶体、细菌和病毒。
  5、膜分离设备-电渗析(ED)
  适合于含盐量在500-4000mg/L的高盐浓度水处理,能够去除水中呈离子化的无机盐类,对二级处理水可考虑不予前处理,比反渗透处理工艺要简单些。
  江苏物料分离设备工艺优势:
  1、分离精度高,分离和浓缩效果好,工作效率高。
  2、纯物理过程,无需化学反应,无二次污染。
  3、错流运行方式,更好的解决污染堵塞难题,清洗方便。
  4、膜组件填充面积大,渗透量大,占地面积小,可减少硬件设施的投资。
  5、分离过程无相变,能耗低,符合节能减排的清洁生产要求。
  6、膜可反复清洗再生使用,使用寿命长达2-3年,减少消耗成本。
  7、自动化程度高,降低劳动强度和减少劳动成本。
  8、无需助滤剂,产生污染物少,节约成本。
  9、除菌效果好,可有效降低发酵液后期染菌的可能。
  10、设备安全性能高,可减少安全事故的发生。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
云南果汁浓缩设备的优势分析
  云南果汁浓缩设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。   云南果汁浓缩设备优点介绍:   1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。   2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
