云南果汁浓缩设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。
云南果汁浓缩设备优点介绍:
1、加压动力组件采用立式不锈钢多级离心泵,噪声小、扬程高、压力平稳、性能可靠,并加以变频控制功能,压力、流量可自由调节。
2、整体外形美观,稳定性好,操作简单,运行体积小,机架采用不锈钢材料制作,同时配备60升不锈钢料桶以及列管式热交换器,满足各种过滤温度要求。
3、系统管路采用卫生级不锈钢材料制作,管路承压高、耐腐蚀、卫生,管路接头采用卫生级卡箍式快接头,连接便捷可靠。
4、多功能卷式膜中试设备采用变频控制,配以可精密调节之调节阀,能够精确调节不同过滤要求下的压力、流量参数,操作灵活,同时变频控制减少了能耗,也避免开机时对膜组件冲击。
5、多功能卷式膜中试设备适用于尺寸型号为2540型卷式膜组件,包括卷式微滤膜、卷式超滤膜、卷式纳滤膜、反渗透膜、海水/苦咸水淡化膜等。通过更换膜芯可以实现不同的过滤精度。
云南果汁浓缩设备工艺特点:
1、产品纯度高。
2、提取过程中,加入保护剂,并在低温和常温状态下提取和干燥,防止儿茶素有效成份氧化损失。
3、茶叶破碎风送和茶叶连续多级逆流浸提,适应工业化和自动化的规模生产,减少劳动强度。
4、用微滤、超滤和反渗透或纳滤组成的提取液脱杂、脱果胶、脱蛋白多糖和脱水浓缩、有效地提高产品质量、降低能耗和降低固定资产投资。
云南果汁浓缩设备优势分析:
膜分离设备与传统的过滤不同在于:膜可以在分子范围内进行选择性地分离、膜的错流式运行工艺可以解决污染堵塞问题。多功能膜分离设备工艺应用开发需以物料体系特性和工艺要求为基准,结合实验开展科学验证,在解决物料精制难题的同时,还要报整工艺的可行性,并适合于工业化得清洁生产为标准。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
老铁 要来一杯口感丝滑醇厚的酸奶吗?酸奶以新鲜的牛奶为原料,不仅保留了牛奶高蛋白、高营养的优点,且口感丝滑醇厚,因此备受大众“宠爱”。随着人们生活水平的不断提高,消费者对乳制品的口味、营养提出了更高的要求。 传统工艺中多采用发酵后离心分离处理,这会导致副产物酸性乳清,且该种乳清难以利用,对原料乳脂肪含量要求苛刻,生产出来的原味产品在无添加甜味物质情况下酸味过重等问题,严重影响了酸奶的口感,从而影响产品的市场销售。 近年来膜技术在食品行业分离浓缩领域过程中发挥着重要的作用。膜分离技术是利用具有一定选择透过特性的过滤介质进行物质的分级、分离、浓缩、纯化。作为一种有机高分子复合膜,纳滤膜是介于反渗透膜及超滤膜之间的一类高端过滤分离产品,能够截留单糖、多肽小分子、一二价盐等。与其它分离膜相比,纳滤膜具有操作压力低、膜通量更大、过程渗透压低、选择分离离子、系统的动力要求低等特点。
