土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD里的字体太小怎么办?原来还有这么好用的方法
发布于:2021-03-26 11:20:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在绘制图纸的时候,经常需要对图纸进行一些标注,不过有时候字体太小了,打印出来看不清,怎么办呢?今天小编就来告诉大家两个调整字体的办法!希望能够帮助到大家~
一、改变字体大小
1、文字样式
首先,打开 AutoCAD ,在工具栏中找到文字样式,点击它们就会弹出【文字样式】的窗口, 在这里我们就可以对文字的高度进行设置了 。
2、特性表设置
第二种方法是按Ctrl+1 ,调出 特性表 ,在这里我们能看到很多参数, 我们要记住的是文字和图层的参数 。
然后我们按Esc键取消文字选中,点击工具栏中的 【快速选择】 功能~
在这里我们要对 对象类型、特性、值 进行设置,在选择对应信息栏填入刚刚我们第一步记住的那几个信息,点击 【确定】 。
我们 返回到绘图界面 就会发现这一图层的所有文字都被选中了~然后我们就可以对这一图层的文字进行单独的设置了~
点开特性窗口,我们可以看到【 高度 】 后面有一个计算机形状的图标 ,点击它,直接在这里面设置高度就可以了!高度就是文字的大小,大家根据自己的需要进行设置即可~
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD软件中如何进行碰撞检测?
在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中,碰撞检测命令是在完成楼层组合后才能使用,主要用于建筑与其他专业进行三维碰撞检查。有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴可能对此不是很了解,接下来就和小编一起来看看在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行碰撞检测的CAD制图初学入门教程吧~ CAD软件中碰撞检测的操作步骤: 在浩辰CAD建筑软件中碰撞检测命令在完成楼层组合后才能使用,它用于建筑与其他专业进行三维碰撞检查,目的是找出各专业设计中设计构件之间可能存在的空间碰撞干涉问题发生的具体位置,通过三维碰撞检查技术可以预先查出设计隐患,提高设计质量,条件是要各专业都运用对象化的浩辰
