土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD软件中如何进行碰撞检测?
CAD软件中如何进行碰撞检测?
发布于:2021-03-25 13:13:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用国产CAD软件绘制图纸的过程中,碰撞检测命令是在完成楼层组合后才能使用,主要用于建筑与其他专业进行三维碰撞检查。有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴可能对此不是很了解,接下来就和小编一起来看看在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中进行碰撞检测的CAD制图初学入门教程吧~
CAD软件中碰撞检测的操作步骤:
在浩辰CAD建筑软件中碰撞检测命令在完成楼层组合后才能使用,它用于建筑与其他专业进行三维碰撞检查,目的是找出各专业设计中设计构件之间可能存在的空间碰撞干涉问题发生的具体位置,通过三维碰撞检查技术可以预先查出设计隐患,提高设计质量,条件是要各专业都运用对象化的浩辰CAD 各专业设计软件,按要求布置各种构件对象,不能为省事以不能参与碰撞检查的二维对象替代浩辰对象。
单击“设置”按钮,在展开的碰撞检测设置对话框中勾选参与碰撞检测的对象内容,其  中土建包括结构、建筑专业的梁、板、柱以及门窗、洞口、楼梯等土建专业构件,桥架是电   气专业配线构件,各种管道是水暖专业的构件。
然后选择标注的方式,在“真实碰撞模型”和“圆球模型”之间任选一种进行标注,命令行提示:
请选择需要碰撞检测的模型对象<全选>: 框选屏幕上的一个组合模型,回车结束。
对话框中的碰撞位置表格会出现碰撞点的内容和位置描述结果,同时图上会以红点表示碰撞位置,或者在命令行提示:未检测到构件碰撞情况!
如果有发生碰撞,则会在列表中进行显示。单击“全部标注”,可将所有的碰撞点标注在图纸空间中。对此的经验之谈是:仅对需要发生碰撞的对象设置好关系,将会有效表达出碰撞的效果。
上述的CAD制图初学入门教程就是小编给大家整理的国产CAD制图软件——浩辰CAD建筑软件进行碰撞检测的具体操作过程,有需要的小伙伴可以参考本篇CAD教程来跟着小编一起操作看看哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD2016 外部参照 乱码
求助各位大神,我的CAD2016每次一用外部参照功能,菜单栏的汉字就会变成乱码,如图,这个如何解决………………………………ps文件里面的字体并没有任何乱码,只是菜单栏里所有的汉字乱码;百度了半天也没找到解决办法,我的字体文件夹FONTS里面并没有百度上说的SIMSUN.TTC文件
