土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备的水质降低的原因
反渗透水处理设备的水质降低的原因
发布于:2021-03-26 10:38:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    为了保证水质安全,反渗透水处理设备得到了广泛的应用。今天我们就来了解一下反渗透纯水设备水质下降的原因:
1.水箱材料。超纯水由于纯度高,几乎没有杂质,容易从外界环境中吸收污染物,造成污染。如果我们用的水箱是低级塑料的话
  一些有机物容易溶解,从而增加水的电导率,导致水质下降。
2.排气口。
  反渗透纯水设备的储水箱大多设有排气口,以保证气压平衡。此时,很容易通过排气口进入外界空气,同时带来细菌和颗粒物
  污染等等,这些都会储存在水箱里的纯净水污染。因此,建议排气口配备过滤器。
3.储水箱。
  反渗透纯水设备配置的部分水箱为平底水箱。维修时,水箱底部的水不能排出,脏水会成为细菌生长的地方。因此,我们建议使用锥形水箱,这样可以在维护过程中排出我们的水,不会为细菌生长繁殖提供场所。
4.消毒。
  即使在密闭的环境中,我们也害怕细菌的生长,因为微生物会形成一层膜,污染我们的水。因此对纯净水进行消毒是非常重要的。
  这就是反渗透纯水设备水质下降的原因。此外,反渗透水处理设备的总进水量由反渗透进水调节阀控制。如果反渗透进水量没有变化,不要随意移动反渗透进水调节阀。严禁完全打开或关闭。反渗透浓排调节阀用于调节系统的回收率。如果回收率不变,不要随意移动浓排调节阀。绝对禁止完全打开或关闭。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备的运行注意事项
反渗透水处理设备选型应考虑哪些因素 1.处理水源的确定:自来水、再生水、河水和地下水,应根据不同水源选择不同的预处理和过滤设备。 2.处理后的水质要求必须明确。反渗透设备可实现10us以下纯水。 3.高浓度水的排放需要解决。浓水可用于某些产品或杂用水的预处理和清洗。 4.需要解决的问题是工厂,反渗透设备需要放置在一个工厂,根据设备的大小,场地的大小是不同的。 反渗透水处理设备运行要求:
