反渗透水处理设备选型应考虑哪些因素
1.处理水源的确定:自来水、再生水、河水和地下水,应根据不同水源选择不同的预处理和过滤设备。
2.处理后的水质要求必须明确。反渗透设备可实现10us以下纯水。
3.高浓度水的排放需要解决。浓水可用于某些产品或杂用水的预处理和清洗。
4.需要解决的问题是工厂,反渗透设备需要放置在一个工厂,根据设备的大小,场地的大小是不同的。
反渗透水处理设备运行要求:
1.定期检查更换精密滤芯,防止因安装或质量问题导致滤芯泄漏而造成反渗透膜颗粒污染。
2.定期反冲洗机械过滤器。在反洗过程中,压缩空气与气体发生摩擦。反洗后,静置约10分钟,再进行正洗。前洗水经检验合格后方可使用。
3.悬浮式反渗透膜每班定期低压清洗一次。如果停机时间超过7天,反渗透膜应采用0.5%~1%亚硫酸氢钠或0.5%~1%甲醛溶液进行保护。及时检测保护液。
4.高压泵入口压力应大于0.05mpa,以防止精密过滤器或截流器前的空气被高压泵抽入反渗透膜。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】如何观察SV30,你会吗?在污水厂运行班每天都要做沉降比并将结果录入日报表,其实在沉降比实验过程相当重要,一些细微之处往往能告诉我们生化系统的运行状态,从异常现象里及时分析判断做出工艺调整,将生化系统调整到最佳的运行状态中,实验过程如此重要,我们需要重新认识沉降比,从而观察记录实验过程中的细微之处,最短的时间里发现问题及时调整,保证生化池最佳运行。
