土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 山东中央空调工程安装
山东中央空调工程安装
发布于:2021-03-26 09:54:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  山东中央空调工程如何安装?山东广大工程设备公司小编为您分析一下:
  山东中央空调工程安装-室外机安装位置选定
  1.室外机安装位置选择尽可能离室内机较近的室外,且通风良好。
  2.要避免安装在有可燃性气体泄露的地方。
  3.为保持空气流畅,外机的前后、左右应留有一定的空间。
  4.避免阳光直晒,如有必要配上遮阳板,单不能妨碍空气流通。
  5.先择排出热风及运转噪音不影响邻居生活的地方。
  6.安装在不会增大噪音的紧固台上。
  7.尽量不要安装在路边等易淋泥水的场所。
  8.选择排封口无障碍物的地方。
  9.饲养动物或种植花木的场地不宜安装,因为排出的热气对它们有影响。
  山东商用中央空调怎么保养?
  1.使用时勿受压 空调器外壳是塑料件,受压程度有限,若受压,面板变形,影响冷暖气通过,严重时更会损坏内部重要元件。
  2.换季不用时 干燥机体,以保持机内干燥; 清扫过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用; 拔掉电源插头,取出电池,以防意外损坏。
  室外机罩上保护罩,以免风吹、日晒、雨淋。
  3.重新使用时 检查过滤网是否清洁,并确认已经装上;检查蒸发器、冷凝器是否过脏,有必要清洗否; 取下室外机的保护罩,移开遮挡物体;试机检查运行是否正常; 确认电池电力状况。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
山东商用中央空调
  山东广大工程设备有限公司小编为您分享山东商用中央空调使用注意:  1.须定期对风管机和水系统商用中央空调的过滤网保养,以防止灰尘太多堵死出风口,影响制冷效果。  2.要经常检查商用中央空调水系统,多注意一下管路连接处是否漏水。以免长时间的泄漏造成制冷效果不好,或不制冷。  3.换季了商用中央空调长时间不使用,一定要进行全方面的清洗,还要定期做检查。清洗完空调后,将空调的风机运转约1—2个小时,使空调内部全部干燥。
