土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 记住这些CAD施工图符号、图例,看图不求人!
发布于:2021-03-25 08:52:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
【 定位轴线 】
1.作用
定位轴线是施工中墙身砌筑、柱梁浇筑、构件安装等定位、放线的依据。
规定:主要承重构件,应绘制水平和竖向定位轴线,并编注轴线号;对非承重墙或次要承重构件,编写附加定位轴线。
2.定位轴线的编号
  • 横向定位轴线编号用阿拉伯数字,自左向右顺序编写;
  • 纵向轴线编号用拉丁字母(除I、O、Z),自下而上顺序编写。
平面图上定位轴线的编号,宜标注在图样的下方与左侧。在两轴线之间,有的需要用附加轴线表示,附加轴线用分数编号。
  • 对于详图上的轴线编号,若该详图同时适用多根定位轴线,则应同时注明各有关轴线的编号,如下图所示。
【索引符号与详图符号】
  • 详细表示某些重要局部,需要另绘制其详图进行表达。
  • 对需用详图表达部分应标注索引符号,并在所绘详图处标注详图符号。
【标高符号】
标高是标注建筑物高度方向的一种尺寸形式,以米为单位。
绝对标高:以青岛附近黄海平均海平面为零点测出的高度尺寸,它仅使用在建筑总平面图中。
相对标高:以建筑物底层室内地面为零点测出的高度尺寸。
建筑标高:指楼地面、屋面等装修完成后构件的表面的标高。如楼面、台阶顶面等标高。
结构标高:指结构构件未经装修的表面的标高。如圈梁底面、梁顶面等标高。
【引出线】
【其他符号】
1.连接符号:
对于较长的构件,当其长度方向的形状相同或按一定规律变化时,可断开绘制,断开处应用连接符号表示。
连接符号为折断线(细实线),并用大写拉丁字母表示连接编号。
2.折断符号
  • 直线折断:当图形采用直线折断时,其折断符号为折断线,它经过被折断的图面。
  • 曲线折断:对圆形构件的图形折断,其折断符号为曲线。
3.对称符号
当房屋施工图的图形完全对称时,可只画该图形的一半,并画出对称符号,以节省图纸篇幅。
4.指北针
在总平面图及底层建筑平面图上,一般都画有指北针,以指明建筑物的朝向。
5.风向频率玫瑰图
用来表示该地区常年的风向频率和房屋的朝向。
风的吹向是指从外吹向中心。实线范围表示全年风向频率,虚线范围表示夏季风向频率。
6.坡度
在施工图中对倾斜部分的标注,通常用坡度(斜度)来表示,当坡度方向不明显时,在坡度的数字下面应加注坡度符号,坡度符号一般指向下坡方向。
  • 坡度较大时采用
  • 坡度一般时采用
  • 坡度平坦且坡度方向不明显时采用
  • 道路及路面的坡度标志
  • 管道的坡度标志
【常用图例符号】
附
钢筋平法图集常用符号解释
  • la:非抗震构件的钢筋锚固长度。
  • laE:抗震构件的钢筋锚固长度。
  • bw:剪力墙的厚度。
  • bf:转角处的暗柱的厚度。
  • ln:梁的净跨度。
  • llE:钢筋的搭接长度。
  • hc:支座的净宽度。
  • λv:为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm, 二级不宜大于150mm。
  • bf:剪力墙厚度。
  • bc:端柱端头的宽度。
  • bw:剪力墙厚度。
  • lc:为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
  • ln:梁跨度值。
  • lae:纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
  • la:受拉钢筋最小锚固长度。
  • lle:纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
  • ll:纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
  • lni:梁本跨的净跨值。
  • hac:暗柱长度。
  • Hn:所在楼层的柱净高。
  • hc:柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
  • hw:抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
  • hb:梁截面高度。
  • Ac:为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码
1、柱
KZ-框架柱
KZZ-框支柱
XZ-芯柱
LZ-梁上柱
QZ-剪力墙上柱
2、剪力墙
(1)墙柱
YDZ-约束边缘端柱
YAZ-约束边缘暗柱
YYZ-约束边缘翼墙柱
YJZ-约束边缘转角柱
GDZ-构造边缘端柱
GAZ-构造边缘暗柱
GYZ-构造边缘翼墙柱
GJZ-构造边缘转角柱
AZ-非边缘暗柱
FBZ-扶壁柱
(2)墙身
Q-剪力墙
(3)墙梁
LL-连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC)连梁(有交叉暗撑)(03G)
LL(JG)连梁(有交叉钢筋)(03G)
LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
AL-暗梁
BKL-边框梁
(4)墙洞
JD-矩形洞口
YD-圆形洞口
3、梁
KL-楼层框架梁
WKL-屋面框架梁
KZL-框支梁
L-非框架梁
XL-悬挑梁
JZL-井字梁
4、梁板式筏形基础
JZL-基础主梁
JCL-基础次梁
LPB-梁板筏基础平板
5、平板式筏形基础
ZXB-柱下板带
KZB-跨中板带
BPB-平板筏基础平板
6、筏形基础相关构造类型
S ZD-上柱墩
XZD-下柱墩
WZJ-外包式柱脚
MZJ-埋入式柱脚
JK-基坑
HJD-后浇带
7、楼板
LB-楼面板
WB-屋面板
YXB-延伸悬挑板
XB-纯悬挑板
8、板带
ZSB-柱上板带
KZB-跨中板带
9、楼板相关构造类型
JQD-纵筋加强带
HJD-后浇带
ZMx-柱帽
SJB-局部升降板
JY-板加腋
BD-板开洞
FB-板翻边
TY-板挑檐
Crs-角部加强筋
Cis-悬挑阴角加强筋
Ces-悬挑阳角放射筋
Rh-抗冲切箍筋
Rb-抗冲切弯起筋
10、独立基础
DJj-普通独立基础阶形
DJp-普通独立基础坡形
BJj-杯口独立基础阶形
BJp-杯口独立基础坡形
11、条形基础梁
JL-基础梁
JQL-基础圈梁
12、条形基础底板
TJBp-条形基础底板坡形
TJBj-条形基础底板阶形
13、独立承台
CTj-独立承台阶形
CTp-独立承台坡形
14、承台梁
CTL-承台梁
15、基础连梁
JLL-基础连梁
16、地下框架梁
DKL-地下框架梁
17、基础相关构造类型
CJQ-窗井墙
JLL-基础连系梁
HJD-后浇带
SZD-上柱墩
XZD-下柱墩
JK-基坑(沟)
专业图纸代号大全
代号
表示
SC
钢管
PC
PVC聚乙烯阻燃性塑料管
CT
桥架WC沿墙暗敷设
WS
沿墙明敷设
CC
沿顶板暗敷设
F
暗敷在地板内
CE
沿顶板明敷
YJV
电缆
SYV
电视线
PE
接地(黄绿相兼)
PEN
接零(蓝色)
3项线(火线)
A项(黄)B项(绿)C项(红)KV(电压)千伏
BV
散线
MEB
总等电位
LEB
局部等电位线路敷设方式代号
PVC
用阻燃塑料管敷设
DGL
用电工钢管敷设
VXG
用塑制线槽敷设
GXG
用金属线槽敷设
KRG
用可挠型塑制管敷设
线路明敷部位代号
LM
沿屋架或屋架下弦敷设
ZM
沿柱敷设
QM
沿墙敷设
PL
沿天棚敷设
线路暗敷部位代号
LA
暗设在梁内
ZA
暗设在柱内
QA
暗设在墙内
PA
暗设在屋面内或顶棚内
DA
暗设在地面或地板内
PNA
暗设在不能进入的吊顶内
照明灯具安装方式代号
D
吸顶式
L
链吊式
G
管吊式
B
壁装式
R
嵌入式
BR
墙壁内安装
配电线路的标注方法
a——b(c×d)e——f
a表示回路编号
b表示导线型号
c表示导线根数
d表示导线截面
e表示敷设方式及穿管管径
f表示敷设部位
表示2根导线
表示3根导线
表示n根导线
照明灯具标注方法
a
灯数
b
型号或编号
c
每盏照明灯具的灯泡个数
d
灯泡容量,W
e
灯泡安装高度,m
f
安装方式
L
光源种类,白炽灯或荧光灯
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何将AutoCAD中的线打断
如何将AutoCAD中的线打断 我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何将AutoCAD中的线打断。 方法: 1、打开CAD软件。 2、在右侧工具中选择打断于点工具。 3、单击打断的位置即可。
