正在加载...
如何将AutoCAD中的线打断
我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何将AutoCAD中的线打断。
方法:
1、打开CAD软件。
2、在右侧工具中选择打断于点工具。
3、单击打断的位置即可。
这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
全部回答(3 )
快捷键BR简单
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
鸿少666
2023-11-20 10:12:20
来自 PC
评论
举报
tumux_2993
可以使用AutoCAD中的分割命令来打断线段。具体步骤如下:1.选择分割命令,或者输入“DIVIDE”命令并按下回车键;2.选择需要分割的线段;3.输入需要分割该线段的点数(例如,如果需要将该线段分割成三段,就输入“2”);4.根据需要设置分割点的条件,例如等距离分割、等长度分割或者按照特定距离分割等;5.按下回车键,完成线段的打断。需要注意的是,在进行分割之前,应该先将需要修改的线段选择出来,然后再进行打断操作。如果需要打断的线段比较繁琐,也可以使用类似于“切割”、“修剪”等命令来进行裁剪。
2023-11-06 16:00:06
来自 PC
评论
举报
加载更多快捷键BR简单
