土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 混凝土工程6种常见质量问题分析,中建是这样做管控的!
发布于:2021-03-25 08:36:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
问题一:原材料不合格
问题分析
(1)混凝土配合比、坍落度、耐久性不符合要求。
管控措施
(Ⅰ)预拌混凝土到施工现场后,应在出料口检查塌落度。
(II)《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程》4.2.1:混凝土配合比应提前规划,掺合料总掺量不宜大于水泥用量40%。
(Ⅲ)2015年9月1日以后开工,且设计有耐久性要求的工程须按照《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T193的规定检验评定。
(Ⅳ)根据砼配合比通知单,到搅拌站进行开盘鉴定和随机抽查。
问题二:强度不达标
问题分析
(1)预拌混凝土强度不达标。
(2)现场加水。
管控措施
(Ⅰ)C50以上混凝土必须使用碎石骨料或采用自密实混凝土。
(II)塌落度损失过大应做退场处理,严禁现场加水。
问题分析
(3)振捣不密实、漏振。
管控措施
(Ⅰ)加强技术交底,浇筑过程需有管理人员旁站,振捣到位。
(Ⅱ)楼板混凝土宜使用平板振动器进行辅助振捣,终凝前使用磨光机二次抹压。
问题分析
(4)蜂窝、麻面、狗洞等缺陷。
管控措施
(Ⅰ)混凝土浇筑前,模板应浇水湿润,但不得有积水。
(Ⅱ)梁柱接头处钢筋过密时,绑扎时适当调整接头处钢筋间距,以保证砼顺利通过,并留置振捣孔。
(III)关键部位浇筑过程中,管理人员必须旁站。
(IV)混凝土缺陷必须有专门的、有效的修补方案,并严格按方案精心实施。
问题分析
(5)混凝土养护不到位。
管控措施
(Ⅰ)砼养护应在浇筑完12小时内进行,养护时间不少于2周。后浇带保持28天湿润养护。
(Ⅱ)冬季施工时,应采取加防冻剂和覆麻袋等防冻措施,气温低于5℃时,严禁浇水养护。
(Ⅲ)高标号混凝土宜采用养护液养护。
问题三:混凝土施工缝处理不到位
问题分析
(1)施工缝凿毛不到位。
管控措施
(Ⅰ)混凝土浇筑间歇一般超过两小时的要按施工缝来处理。
(Ⅱ)在新老混凝土结合处,需在终凝后再进行凿毛、清理浮渣,露出石子。
(Ⅲ)大面积地下室宜采用跳仓法施工。跳仓法施工的原则为“隔一跳一”,最大分块尺寸不宜大于1000 ㎡。跳仓间隔施工的时间不宜小于7d,封仓间隔施工时间宜7~10d。
问题分析
(2)施工缝夹渣。
管控措施
(Ⅰ)混凝土浇筑前需对施工缝冲水清理干净或留设清扫口。
(Ⅱ)按规范留设楼梯施工缝。
问题四:不同强度等级砼混浇
问题分析
 (1)竖向与水平结构不同强度等级砼节点未采取防混浇措施。
管控措施
(Ⅰ)当竖向与水平混凝土强度等级相差2个以上等级时,接头部位采用拦截措施,防止低标号砼高用。
(Ⅱ)梁柱接头混凝土浇筑时需管理人员旁站,严禁低标号混凝土流入高标号混凝土。
问题五:楼板厚度不够
问题分析
(1)模板标高控制不到位。
管控措施
(Ⅰ)模板安装后应进行模板表面标高检查验收。
(Ⅱ)浇筑过程牵线控制板面标高,宜采用板厚检查工具进行检查。
(Ⅲ)楼面混凝土浇筑完后,应全数对楼板厚度进行检测。
(Ⅳ)楼板混凝土厚度宜采用三角架、插钎杆、止水节或楼板控制预制块等进行控制。
问题六:成品保护不到位
问题分析
(1)上人过早。
(2)超设计荷载堆载。
(3)重车碾压。
管控措施
(Ⅰ)不宜上人过早。
(Ⅱ)地下室顶板混凝土未达到100%强度,严禁车辆通行。
(Ⅲ)地下室顶板行车路线,须提前规划,尽可能与消防设计车道重合。
(Ⅳ)车行路线与消防车道不符时,宜与设计沟通,对车行路线进行结构加固或保留支模体系。
(Ⅴ)严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料和建筑材料。
混凝土工程注意事项:
(1)二级机构生产副总组织相关部门开展混凝土的分供方考察,优先选用大供应商。
(2)混凝土浇筑过程中,由项目总工组织,每月到混凝土公司搅拌站对配合比(中控平台实际配合比)和原材料抽查不少于2次。
(3)严禁高低标号混凝土混浇,做好高低标号混凝土的有效拦截措施。
(4)栋号施工员必须加强对混凝土的振捣管理,确保混凝土振捣密实。
(5)做好混凝土结构的有效养护。
(6)做好混凝土的7天回弹和600度·天等效龄期回弹。对于7天回弹强度存有问题的,加强养护,做好14天的强度回弹。如混凝土强度仍存在问题,暂停施工,并上报公司科技质量部。
  • ab1300
    ab1300 沙发
    不错,值得学习!
    2021-09-06 15:52:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
监控曝光,80米高空5条人命摇摇欲坠,手一抖就完了
收录于话题 员工安全意识不过硬 干活就像在玩命! 近期有这样一则视频火了 吊车接副臂作业 吊钩上面竟然站了5名工人 80米的高空之中 生命显得摇摇欲坠 这要是吊装司机手一抖 岂不是全都完了
