土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁板式伸缩装置注意事项
桥梁板式伸缩装置注意事项
发布于:2021-03-24 17:51:24 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁板式伸缩装置注意事项
严格控制缝宽。安装伸缩装置时须严格按安装时的实际温度调整组装定位值-决不允许按橡胶板宽度来安装边角钢之间的距离 ,并用专用的卡具将橡胶板压入角钢内。
确保支撑锚固符合要求边角钢的支撵钢筋可改用u形,须持有焊工证的焊工来焊接,保证焊缝牢固,保证与粱端的预埋筋捍接牢固 ,在预制粱时确保预埋筋位置要准。在浇筑砼前,应对焊接锚固质量作认真检查。
在浇筑砼前,还要认真检查伸缩装置是否平顺。不能有翘起或下凹现象、如不合格.须进行调整,保证平顺、防止跳车,增加行车舒适。
严格控制护坎砼质量。施工前须检查砂、石、水泥原材料的质量。严格控制配台比。保证粱端冲洗干净,振捣密实,并用麻袋布覆盖洒水,须达到设计强度后才开放交通,有条件的可采用30MPa的环氧树脂砼,如果将护坎砼与桥面铺装一起浇筑,减少施工缝,质量更能得到保证 。
板式橡胶伸缩缝由钢板做骨架,分段组装,螺栓连接,安装牢固,不会脱落,接缝平整,行车平稳舒适。板式橡胶伸缩缝是一种使用比较久远的桥梁伸缩缝装置,主要用于旧桥改造,小桥,或对载荷质量不高的桥梁使用,因其造价低,安装更换方便,现在仍在大量使用。板式橡胶伸缩缝安装时,底面螺栓孔内,及每米接合处均灌涂胶粘剂,防水性良好。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
液压T梁钢模板陆续发往工地
液压T梁钢模板陆续发往工地液压T梁钢模板,在项目部验收过后,开始陆续发往工地。液压模板的优点总结如下:一、液压模板可以节省2/3的人工成本;二、施工2/3效率;三、模板整体移动几分钟,不需要单块拼装,系数15倍以上;四、液压模板可以自己移动行走,拆装都不需要龙门吊,可节省一台;五、施工快,本来5套模板用4套就行,少可减少一套模板。在科技发展的时代,钢模板也从传统的普通模板,朝着液压模板的方向开始发展,“省工、省时、系数高”是很多项目部和施工队追求的目标,伟志模板在研发新产品的时候,一直朝着这个方向前进。
