现在,我们讲一下体育照明电气参数和特性,主要有以下几个方面:
启动时间 :体育照明装置的启动时间有瞬时启动和延时启动两大类型,需根据具体项目情况合理选择。
请参阅: 必须掌握的LED灯特性,只因其太重要!——LED的设备功率和启动特性 。
冲击电流倍数 :灯具在启动时有一个超过额定电流的大电流,称之为冲击电流。 冲击电流与额定工作电流的比值叫做冲击电流倍数 。该值越小对配电系统的影响也就越小,相对比较安全。一般情况下,瞬时启动的LED体育照明冲击电流倍数比较大,高达近40倍;而延时启动的体育照明装置冲击电流倍数相对较小,不足2倍。金卤灯具有延时启动特征,因此其冲击电流倍数也较小,一般在2倍以下。
请参阅: 介绍两个化解LED灯冲击电流的解决方案 。
光通量电压变化率: 该参数反映了体育照明光源受电压偏差的影响程度, 为光通量的变化率与电压变化率的比值 。
试验表明,LED体育照明灯具有较低的光通量电压变化率即Δφ%/ΔU%。当电压正偏差时,则Δφ%/ΔU%=0.092,当电压负偏差时,则Δφ%/ΔU%=0.075。
而金属卤化物灯该项指标相对较差,不尽人意。当正的电压偏差时,Δφ%/ΔU%=38/10=3.8;当负的电压偏差时,则Δφ%/ΔU%=28/10=2.8。
金属卤化物灯的该指标比较大,电压变化对其光通量影响很大。而LED照明该值比较小,不足金属卤化物灯的3%,即在比较宽泛的电压范围内光通量基本保持不变,具有良好的电压特性。
谐波 :由于体育照明装置多为单相负荷,所以谐波以三次为主。需要提醒一下, 不仅要关注灯具的谐波问题,更要注意控制系统的谐波问题,尤其调光模块容易造成谐波增大。
三相不平衡 :这个问题不是体育照明特有的,所有单相用电设备都有可能存在三相负荷合不平衡问题。首先从设计上要解决好, 将单相负荷均匀分配到三相上 ,并且在各种控制模式下都尽可能保持三相负荷平衡。其次, 运行时也要尽量保持三个单相平衡运行 。
灯具防触电保护等级 :室外体育照明灯具应选择防触电等级为I类灯具,室内场馆的体育照明灯具可以选用I类或II灯具,水下照明应采用交流额定电压不大于12V或者直流不大于30V的III类灯具。
短路保护 :这是 必须的 ,也是基本要求,属于标配。
过负荷保护 :这是有选择性的要求, 对于中低级别场馆建议设置;高等级场馆建议不设置,或设置作用于报警的过负荷保护 。
剩余电流动作保护 : 低等级场馆可设置,当然也可不设置;中高等级场馆不应设置,或设置作用于报警的剩余电流动作保护 。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
