空调清洗
家用空调怎么清洗
步骤1、关闭空调室机的电源插座。怎样清洗空调?在清洗前最好是直接拔下插座,这个很关键,以免发生触电,漏电的意外。
步骤2、轻轻的拨开空调机的外壳的两端,用小小的力度就行了,如果手开不了,可以适当用螺丝刀帮忙,需要掌握技巧,不然容易损坏外壳。
步骤3、拨开外壳,然后可以抬起外壳于空调上方,能自动卡住固定,不用担心掉下来。
步骤4、可以看到内部有塑料材质的2个框,左右各一个。这个框内是纤维网,这个就是过滤空调空气,最藏污垢的部位了。当然也很多的灰尘在上面。
步骤5、轻轻的用手网上一推,记得是一个框有2个地方固定,需要2边都要向上推动。取下过滤网。
步骤6、拿到洗手间或者有水源的地方,放在地面上,用水直接冲洗,然后用毛刷轻轻的刷几下。
步骤7、最后用洗衣粉,或者用清洁剂加上,再用刷子刷刷的刷几次,最后很干净了,就用干净的干抹布吸干水份,不需要处理的太干,没有问题的。
步骤8、最后按上面的方法,反过来,下推,卡住,最后关闭好空调外壳就完成了。
照明工程
返回版块14.06 万条内容 · 452 人订阅
