土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \  洗砂场选用带式污泥脱水设备工作原理
 洗砂场选用带式污泥脱水设备工作原理
发布于:2021-03-24 14:58:24 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
      带式污泥脱水设备性能特点:
  1、设计说明:采用压滤工艺设计,集浓缩压滤和对辊压榨于一体的脱水结构,重点在浓缩工艺和压滤工艺有很大的技术提升,配备了独立的浓缩机、增加了一条网带、投产运行效果良好。
  2、功能特点:处理量比普通机大1.5左右,滤饼含水率比普通机型小10%以上。使用范围广,主要适用于大型矿山尾泥、大型洗砂场,石场制砂泥浆脱水、陶瓷原料泥浆、洗山砂、土包沙泥浆脱水、河道清淤等工业污泥深度脱水处理和大型污水厂的使用。
 工作原理:污泥经输送泵进入动(静)态混合器,与同时加入的浓度为0.05~0.1%阴(阳)离子絮凝剂溶液相混合并充分反应后,渣(泥)浆中的微小固体颗粒(或悬浮物)聚凝成体积较大的絮状团块,物料间的结合水及表面水被分离成自由水,当物料被输送铺展到加长的重力预脱水区(或污泥脱水机上)的滤网上,在重力的作用下自由水透过滤网背面而渗出分离,形成不流动状态的污泥,达到压榨脱水区实施最大压力条件,然后随着网带的移动而夹持在上下两条网带之间,经过具有可调张紧力的过滤带及直径逐渐递减的转辊和对压辊,实施连续增加的缓慢的对辊挤压力、剪切力作用,通过楔形区、低压区、中压区、高压区和强力对辊挤夹区将渣(泥)浆中的水份经过逐级增压的方式不断挤压出来,最后形成含水率较低的滤饼排出,通过刮料板刮离,上下滤带分开,经过高压冲洗水及滚刷清除滤网表面孔隙中的微量颗粒,继续进入下一步脱水循环。
    yj蓝天 沙发
    照片不错,资料内容有些简单了,如果再增加设备选型资料就更好了,学习啦,谢谢分享
    2022-01-18 07:01:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-污泥脱水设备的主要结构特点是什么?
       带式污泥脱水设备的结构特点:   1、自动化程度高:污泥脱水设备工作时的进料、分离、排放等工序在高速运行下连续自动进行,采用可编程控制系统实现离心、分离过程的自动控制。   2、工作性能稳定:污泥脱水设备使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线齿轮差速器旋转、工作温度低、传动转矩大、性能可靠。螺旋给料机防堵塞装置的设计,可以进一步提高功率,大大有助于降低设备本身的扭矩,使工作性能更稳定。
