带式污泥脱水设备的结构特点:
1、自动化程度高:污泥脱水设备工作时的进料、分离、排放等工序在高速运行下连续自动进行,采用可编程控制系统实现离心、分离过程的自动控制。
2、工作性能稳定:污泥脱水设备使用的差速器为二级渐开线行星齿轮差速、摆线齿轮差速器旋转、工作温度低、传动转矩大、性能可靠。螺旋给料机防堵塞装置的设计,可以进一步提高功率,大大有助于降低设备本身的扭矩,使工作性能更稳定。
3、技术性强:污泥脱水设备采用双电机双变频能量反馈差转速系统,进行灵活的无级调节和在线智能控制,可以根据材料的变化随时调节转速、差转速。达到好的节能效果。
4、噪音低:缸盖采用双层隔音层设计,缸盖和壳体采用新型密封结构,加之精密的动平衡,使噪音明显降低。
5、处理量大:由于采用先进的技术技术技术加深液池、加长直鼓、螺旋增加清相导孔等结构得到改善,新型污泥脱水设备的处理量大幅提高。
6、安全性能可靠:污泥脱水设备设有转矩保护、功率控制等保护手段,能有效排除或减少突发性故障对机械的损害,各传动系统均设有安全防护罩。
7、工作现场环境好:污泥脱水设备分离材料应在完全密闭的条件下进行,保证工作现场清洁无污染,保持生产环境清洁卫生,实现清洁生产。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
KST-污泥设备的组成及维护知识具体介绍如下:1.设备主要由滚筒破碎干燥机、燃烧炉、进料螺旋、出料螺旋、输送管道、除尘器、关风器、引风机、控制柜等组成。 2.轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好。 3.新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。 4.注意机器各部位的工作是否正常。 5.注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,图片照的比较清晰好看,学习啦,谢谢分享。
