1.设备主要由滚筒破碎干燥机、燃烧炉、进料螺旋、出料螺旋、输送管道、除尘器、关风器、引风机、控制柜等组成。
2.轴承担负机器的全部负荷,所以良好的润滑对轴承寿命有很大的关系,它直接影响到机器的使用寿命和运转率,因而要求注入的润滑油必须清洁,密封必须良好。
3.新安装的轮箍容易发生松动必须经常进行检查。
4.注意机器各部位的工作是否正常。
5.注意检查易磨损件的磨损程度,随时注意更换被磨损的零件。
6.放活动装置的底架平面,应出去灰尘等物以免机器遇到不能破碎的物料时活动轴承不能在底架上移动,以致发生严重事故。
7.转动齿轮在运转时若有冲击声应立即停车检查,并消除。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-真空带式过滤机吸不干的主要原因真空带式过滤机吸不干的主要原因真空带式过滤机在使用过程中有用户反映物料吸不干、抽滤不干,那么,这是什么原因造成的呢? 1、真空泵损坏:使抽气量达不到;排除办法:真空泵进气口采用厚胶皮封上90~95%以上开启真空泵看真空度是否达到0.08Mpa以上。另真空泵进水量是否满足要求。 2、排液罐无法排液,水抽至真空泵内,使真空泵工作效率降低。 3、胶带走偏,胶带走偏导致胶带上孔不在真空盒的真空区。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,清晰可见,比较直观,资料介绍有点简单了,如果再增加设备选型资料内容就更好了,谢谢分享
