土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 超大型数据中心空调系统设计
超大型数据中心空调系统设计
发布于:2021-03-24 13:44:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、数据中心分类
一般而言,建筑面积小于 200㎡ 称为小型数据中心;建筑面积在 200~500㎡之间为中型数据中心。建筑面积在 500~2000㎡之间为中、大型数据中心。建筑面积在 2000~10000㎡为大型数据中心。建筑面积大于 10000㎡则称为超大数据中心。
二、数据中心空调负荷分析
(1)室内设计参数
对于超大型数据中心建筑而言,建筑的主要功能房间是数据机房。但除了主要功能的数据机房以外,还需要有大量其他功能的房间,如:办公、餐饮、车库等,以满足数据中心正常运行维护所需。将主要空调房间分为两类:数据机房属工艺性空调房间,其室内设计参数按照数据机房的工艺性要求选取。其他办公、餐饮等房间属舒适性空调房间,室内参数按照普通舒适性房间的要求选取。
工艺性空调部分(数据机房)的室内设计参数,其温度、湿度指标均执行 A 级标准,如表 1 所示。舒适性空调部分的室内设计参数,如表 2 所示。
(2)冷热负荷
在数据机房建筑中,通常室外环境对室内的影响较小,空调的热湿负荷主要来自于室内。机柜设备散热量大且热源集中,需全年向外排热,即使在冬季也有相当大的冷负荷。机柜设备无散湿量,主机房内的散湿量主要来自于工作人员,而大中型电子计算机主机房内工作人员较少,因此主机房内的散湿量很小,同时新风负荷也较小。
此外,主机房对照明的要求通常不高,因而机房内照明负荷与设备用电负荷相比很低,照明发热量不大。大中型电子计算机一般都全年内长时间连续运行,在计算主机房内的负荷时可按开机时的要求进行设计。在本工程中,电子计算机房的新风量取机房空调总循环风量的 5%。
归纳起来,机房空调的热湿负荷主要包括以下内容:机房内电子计算机和其它设备的散热;人体散热、湿;照明装置散热;新风负荷;建筑围护结构的传热以及太阳辐射得热。
三、系统形式选择
(1)冷源
处于对数据机房安全性保障的考虑,空调系统进行了冗余设计。所谓冗余,是指空调系统中重复配置一定的设备,当系统发生故障时,冗余配置的设备投入使用,承担故障设备的工作,由此减少系统的故障时间。
由于数据机房的重要性为 A 类,因此空调系统的设计采用了 N+N 的冗余设计,以达到设备互为备份的作用。各数据机房均采用双冷源(冷冻水和直接蒸发式冷媒)的恒温空调系统,室内的末端机组同时接空调冷冻水管和冷媒管道。在一般情况下,系统由离心式冷水机组通过冷冻水系统供冷;当遇有冷冻机组或水泵、管道等故障发生的情况下,切换至直接蒸发式空调系统供冷;在停电等情况发生时,由柴油发电机组供给计算机房用直接蒸发式空调系统工作。
(2)末端
对于数据机房建筑,机房内部的空调末端形式以及气流组织设计,一直是影响空调效率和效果的重要部分。近年来,随着数据机房的大量出现,国内外也逐渐形成了比较成熟的室内空调气流组织的解决方案和相应的专业设计团队。这些解决方案针对不同规模、不同等级的数据机房,综合考虑室内环境控制与节能的需求。
此外,每层电子计算机房设置新风机组,以保证专用计算机房的正压。按电子计算机房新风量的 80%为平时的排风量。同时,设置一套电子计算机房内气体灭火系统作用完毕后的专用排风系统,按 5 次 /h气次数计算。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调安装改造
  中央空调是商场超市、办公写字楼、工厂车间、医院、学校幼儿园等场所里耗电较大的单元,在我国建筑楼宇中,中央空调系统是一个庞大的设备群体,大量的统计结果表明,空调系统所消耗的电能,约占楼宇电耗的40—60%。如此庞大的能量浪费,不得不让人们想方设法降低空调的运行成本,中央空调节能改造势在必行。目前,市场上出现了一系列节能型中央空调,在了解中央空调节能方案和中央空调节能改造措施之前,我们首先来看看中央空调实现节能的两个基本的前提条件。
