山东陶瓷膜分离设备被越来越多的应用了,它可应用于糖甜味剂行业、食品饮料行业、生物发酵与制药行业、湿法冶金行业及电泳涂装等行业。膜分离设备能够起分离的作用,效果远远超出传统的分离方式。
山东陶瓷膜分离设备技术优势:
1、料液以错流式运行方式,无需添加助滤剂,即可解决污染堵塞。
2、纯物理常温运行过程,无化学反应,不破坏热敏性成分和影响果汁风味。
3、模块化设计,过滤材料更换方便,操作简单。
4、设计在线再生清洗和排污装置,降低劳动强度和生产成本,提高生产效率。
山东陶瓷膜分离设备使用注意事项:
1、原液进入膜系统之前必须经过0.5微米或以上精度的预处理。
2、操作前,应针对所使用膜元件的操作压力,预先设置报警压力值和停机压力值。
3、不论进行何种操作,处于运行状态膜元件渗透侧出口阀门必须打开,防止渗透侧产生背压而损坏膜元件。
4、运行时截止阀后的管线必须通畅,否则低压管线将受到损坏。
山东陶瓷膜分离设备选购方法:
1、厂家的资质
在选购膜分离设备时必须认识产品质量的重要性。
2、优质的售后服务
企业在购买设备前,要考虑该生产厂家售后服务是否有保障。这样一遇到问题,我们才能及时与厂家沟通并快速的解决问题,避免不必要的麻烦。服务人员到现场指导客户安装,设备额调试和运行。如果客户生产中遇到任何膜分离技术的问题,服务人员可保证提供明确的解决方案。
3、较高的实用性
企业在选择生产设备时,要考虑在实际应用时操作是否简单方便,清洗维护是否简单等问题。只有将以上问题都考虑到,才能在实际生产过程中为企业经济效益。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
杭州膜分离设备的优势介绍杭州膜分离设备的核心技术就是膜分离技术,分离膜是具有选择性分离功能的材料,工作原理是物理机械筛分原理,分离过程是利用膜的选择性分离机理实现料液的不同组分间的分离或有效成分浓缩的过程。 杭州膜分离设备工作性能影响因素 一、压力与流量 过滤过程中只有当工作压力达到一定程度,才能使液料中的小分子透膜分离。工作压力小时,滤液的产量小,不能满足正常的生产。而工作压力太大时,对浓缩分离膜有一定伤害,且会增加极化层的厚度,抵消增压的增速效果,同时也会把沉积在膜上的沉积层压实,难以被冲刷,影响过滤效果,此外,每一种滤膜均有其耐压范围,使用时应在这个范围内进行。
